Старый 23.11.2009, 15:52   #1
caper is offline
caper
SYSDATABASELOG - разобрать данные из SQL процедуры
Доброго дня!
Нужно построить отчет, какие данные менялись.
axapta хранит данные об изменениях в табличке SYSDATABASELOG - но поле, в котором лежат измененные данные - image (blob).
Есть ли возможность распарсить эти данные на стороне SQL?
Старый 23.11.2009, 16:10   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
посмотрите здесь
За это сообщение автора поблагодарили: caper (1).
Старый 23.11.2009, 16:38   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А структуру самого контейнера можно понять из реализации метода getDataAslist() на табличке SysDataBaseLog.
sysdatabaselog
Как средствами SQL QA разобрать контейнер по частям lyolea84 DAX: Программирование 8 26.01.2015 12:00
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
SQL Profiler не показывает процедуры!SOS! naomy DAX: Программирование 13 28.09.2005 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
