Единицы хранения
Однажды увидела сообщение
"Максимальное кол-во десятичных знаков для единицы хранения - 3", т.е. указать 0,0056 единиц МЦ можно, но в формах, при выходе из поля будет указано 0,006, в складских операциях соотв то же. Где такая настройка есть, можно ли ее поменять? |
Молодой, подающий надежды
"Основное/Настройка/Единицы измерения/Единицы измерения" поле "Десятичные знаки". Вероятно, потребуется изменить количество отображаемых десятичных знаков на контролах форм или глобально на используемых EDT.
Последний раз редактировалось pedrozzz; 03.11.2011 в 08:27. |
За это сообщение автора поблагодарили: ChD (1). |
А лучше всего не страдать ерундой и взять в качестве ЕИ хранения достаточно мелкую ЕИ, чтобы количественные движения МЦ в ней выражались по возможности целыми числами.
![]() Вообще, так как единица хранения используется в практически всех операциях по складу, то к её выбору нужно подходить очень тщательно. Наиболее распространенный вариант, это то, который предложил gl00mie - выбирать в качестве единицы хранения наиболее атомарную единицу, так, чтобы использование данной номенклатуры с другими единицами не приводило к ситуациям, в которых начинают сильно проявлять себя округления. Естественно, что из этого правила существуют исключения (а как раз в них и сидит дьявол). Так как единицы хранения используются в складских операциях, нужно, чтобы эти единицы были понятны складским работникам. Например, мастика храниться в банках (причем разных), кладовщик даже теоретически не может отпускать в цех её в граммах. А вот в производстве на изделие нужно несколько грамм, в спецификации она указывается в граммах (ну или в кг на несколько изделий). В итого, с точки зрения системы желательно в качестве складской единицы выбирать граммы, с точки зрения складских операций, нужны банки или килограммы. Проблемы выбора даже не в системе, а в том, какой компромисс найти между разными требованиями. |
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1). |
Всем спасибо!
Настройка уже действует, ее кардинально менять врядли сейчас стоит, проблем пока что не много. А кол-во знакод за запятой увеличить можно, просто увеличение произойдет для всех МЦ учитывающихся по одной ед изм. |
Перенесите остатки на новую номенклатуру с "правильной" ЕИ хранения, а старую заблокируйте; при необходимости можно через альтернативную номенклатуру в тех же заказах вместо старой подставлять новую. Так вы решите проблему раз и навсегда, если же понадеяться на авось и заняться подпиливанием EDT тут и там, то чем дальше, тем больше проблем полезет: к сожалению, не везде в приложении последовательно используются EDT плюс кое-где несмотря на настройки EDT формы все равно показывают максимум 2 знака после запятой, а еще есть всякие журналы, отчеты... Впрочем, как говорится, хозяин - барин...
