Старый 03.11.2011, 13:50   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от ChD Посмотреть сообщение
т.е. указать 0,0056 единиц МЦ можно, но в формах, при выходе из поля будет указано 0,006
Это, если повезет, во многих местах будет показано 0,01
Вообще, так как единица хранения используется в практически всех операциях по складу, то к её выбору нужно подходить очень тщательно.
Наиболее распространенный вариант, это то, который предложил gl00mie - выбирать в качестве единицы хранения наиболее атомарную единицу, так, чтобы использование данной номенклатуры с другими единицами не приводило к ситуациям, в которых начинают сильно проявлять себя округления.
Естественно, что из этого правила существуют исключения (а как раз в них и сидит дьявол).
Так как единицы хранения используются в складских операциях, нужно, чтобы эти единицы были понятны складским работникам. Например, мастика храниться в банках (причем разных), кладовщик даже теоретически не может отпускать в цех её в граммах. А вот в производстве на изделие нужно несколько грамм, в спецификации она указывается в граммах (ну или в кг на несколько изделий).
В итого, с точки зрения системы желательно в качестве складской единицы выбирать граммы, с точки зрения складских операций, нужны банки или килограммы. Проблемы выбора даже не в системе, а в том, какой компромисс найти между разными требованиями.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
единица измерения
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Смена единицы измерения для хранения номенклатуры Андре DAX: Функционал 22 19.08.2008 13:09
коэффициенты преобразования единиц измерения и учет по места хранения АКС DAX: Функционал 7 23.11.2007 16:20
Типы хранения Zveriok DAX: Функционал 2 27.09.2005 14:09
Мастер ячеек хранения aevi82 DAX: Функционал 1 13.04.2005 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
