Проблема с генерацией кастомного отчёта (построенного на основании кастомной сущности) из плагина
Возможно кто-то сталкивался
Исходные данные - кастомная сущность new_documntgeneration c метаданными для отчтета. - rdl файл самого отчёта которому на вход приходит new_documntgenerationid - плагин подвешенный на message create для new_documntgeneration Задача : сущность (new_documntgeneration ) связана с кучей сущностей (квота, опа, лид и так далее) для которых нужно генерить репорты, плагин мегауниверсальный что-бы работал везде и всегда и мог легко переносится с платформы на платформу. Необходимо при создании сущности new_documntgeneration найти парента ( квота, опа, лид и так далее), сгенерить отчёт, положить на шарик + создать мыло для отправки клиенту и вложить туда сгенерированый отчёт. Код написан и работает нормально если тэстить из консольного приложения, как только вызовы идут из плагина получаю ошибку при вызове reportExecutionService.Render ############################################################################################################################## httpruntime!ReportServer_0-8!93c!11/17/2011-17:51:16:: e ERROR: Failed in BaseWorkerRequest::SendHttpResponse(bool), exception=System.AppDomainUnloadedException: Attempted to access an unloaded appdomain. (Exception from HRESULT: 0x80131014) at System.StubHelpers.StubHelpers.GetCOMHRExceptionObject(Int32 hr, IntPtr pFrame, Object pThis) at Microsoft.ReportingServices.HostingInterfaces.IRsHttpPipeline.SendResponse(Void* response, Boolean finalWrite, Boolean closeConn) at ReportingServicesHttpRuntime.BaseWorkerRequest.SendHttpResponse(Boolean finalFlush) library!ReportServer_0-8!93c!11/17/2011-17:51:16:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ReportServerHttpRuntimeInternalException: RsWorkerRequest::FlushResponse., Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ReportServerHttpRuntimeInternalException: An internal or system error occurred in the HTTP Runtime object for application domain ReportServer_MSSQLSERVER_0-8-129660100231768588. ---> System.AppDomainUnloadedException: Attempted to access an unloaded appdomain. (Exception from HRESULT: 0x80131014) at ReportingServicesHttpRuntime.BaseWorkerRequest.SendHttpResponse(Boolean finalFlush) at ReportingServicesHttpRuntime.RsWorkerRequest.FlushResponse(Boolean finalFlush) --- End of inner exception stack trace ---; ############################################################################################################################## Из экспериментов понял, что любой другой отчёт построенный на стандартной сущности ( квота, опа, лид) работает корректно и отрабатывает из плагина на ура. Как только отчёт генерится на основании кастомной сущности - ошибка выше. Возможно кто-то проделывал такие же фокусы с репортами , помогите иначе дальше только суппорт от майкрософта ![]() |
