Старый 28.05.2012, 18:21   #1
nicky is offline
nicky
Сводное планирование планирует заказы с просроченной датой
Добрый день, уважаемые коллеги!
Помогите разобраться, почему сводное планирование по 2-м отдельным номенклатурам изо дня в день планирует заказы с прошедшей датой заказа?
Текущая дата: 28/05/12
Дата заказа: 24/05/12
Дата поставки: 03/08/12
Запрошенная дата: 03/08/12
Резервное время для прихода, указанное в сводном плане: 2 дня
Фиксация: Резервный запас, дата потребности: 07/08/12
Профиль потребностей:
- Группа покрытия: мин/макс
- Минимум: 1408
- Максимум: 1500
- Гарантированный минимум: Сегодняшняя дата + время приобретения
- Время упреждения по покупке: 50 рабочих дней
Календарь покупок поставщика совпадает с Календарём, используемым в настройках группы покрытия и параметрах сводного покрытия
Остаток по номенклатуре:
- Физ. доступно = 0
Я думал, что дело в настройках гарантированного минимума, но аналогичные настройки имеют и другие номенклатуры, по которым в результате расчёта сводного планирования не образуются просроченные спланированные заказы...
С уважением, Николай.
MS DAX 2009
Kernel: 5.0.1500.809
Application: 5.0.1500.2985
Старый 28.05.2012, 19:09   #2
Сообщение от nicky Посмотреть сообщение
на компьютере, где выполняется планирование, какая дата установлена?
а на сервере, где выполняется AOS?
Старый 29.05.2012, 10:36   #3
nicky is offline
nicky
На компьютерах и на сервере - системная дата одинаковая.
Интересно, что такая ситуация встречается только с 3-мя номенклатурами... Чем они отличаются от других не понятно
Пересчитал сводное планирование, оно предложило 2 заказа:
Дата заказа/Дата поставки/Запрошенная дата:
1: 25.05.12 / 06.08.12 / 06.08.12
2: 29.05.12 / 08.08.12 / 29.05.12
1-й связан с восстановлением резервного запаса (дата потребности: 08.08.12),
2-й - с прогнозом продаж (дата потребности: 31.05.12) и восстановлением резервного запаса (дата потребности: 08.08.12),
Последний раз редактировалось nicky; 29.05.2012 в 11:28.
Старый 29.05.2012, 09:33   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
MS DAX 2009
оффтоп: заданного вопроса не касается, но все же... обновите версию клиента и сервера AOS до версии хотя бы 5.0.1500.2985
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 29.05.2012, 11:27   #5
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Может надо фьючерсы включить? И поставить параметр, что дата заказа должна быть равна фьючерсоной дате?
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 29.05.2012, 11:41   #6
nicky is offline
nicky
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
А вы не подскажете, где именно это настраивается?
Вот настройки группы покрытия для этого товара:
Сообщение по фьючерсам=Да
Временная граница фьючерсов=60
Старый 29.05.2012, 11:50   #7
twilight is offline
twilight
В сводном плане на закладке Сообщение по фьючерсам попробуйте в группе полей Спланированные заказы на покупку поставить флажок Обновить дату потребности.
Старый 29.05.2012, 12:00   #8
nicky is offline
nicky
Этот параметр у меня включён.
Старый 29.05.2012, 12:09   #9
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
А по просроченным заказам фьючерсы образовались? возможно, временной границы в 60 дней не хватает? попробуйте границу фючерсов указать больше...
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 29.05.2012, 13:11   #10
nicky is offline
nicky
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Ура!
Если увеличить временную границу фьючерсов в настройках группы покрытия как минимум до 72, то заказ перестаёт планироваться на прошедшую дату, а планируется на текущий день!
Сравнение результата с исходной ситуацией см. в прикреплённом файле Временная граница фьючерсов.JPG.
Но до конца понять я этого не могу...
Миниатюры
Название: Временная граница фьючерсов.JPG
Старый 29.05.2012, 13:21   #11
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Дата 08.08.2012 выходит за границы 60 дней от 28.05.2012 (60 дней заказнчиваются 27.07.2012), соответственно, не возникает фьючерса, соответственно, дата заказа не обновляется в соответсвии с фьючерсом. Как-то так
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5), nicky (1).
Старый 29.05.2012, 15:19   #12
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Ах, да! Про резерв на приёмку я забыл.
Но тогда почему дата потребности для восполнения резерва устанавливается в 08.08? Выходит, в ней не учитывается резерв на приёмку товара?
От 29.05 до 08.08 как раз 52 рабочих дня (проверьте в Ёкселе), так что принцип Сегодняшняя дата + время приобретения как раз учитывает все ваши дни и настройки.
Старый 29.05.2012, 17:13   #13
nicky is offline
nicky
Видимо, Вы не учли 12 июня и посчитали лишний крайний день из диапазона дат (29.05 - 08.08). А так получается ровно 50 рабочих дней.
Вот и не понятно...
Тип файла: xlsx Основной календарь.xlsx (12.4 Кб, 220 просмотров)
Сводное планирование: История чистых потребностей... Индра DAX: Функционал 11 02.02.2012 04:07
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Сводное планирование -> Спланированные Заказы Iggor DAX: Прочие вопросы 13 19.04.2005 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
