Старый 06.07.2012, 16:55   #1
Nymdar is offline
Nymdar
Подсчёт суммы чисел в полях
Здравствуйте. Есть проблемка в написании скрипта.
На форме присутствует 10 пиклистов со значениями 0 и 10, и 10 чекбоксов. Необходимо подсчитать в поле сумму всех чисел выбранных в пиклистах, при условии если чекбокс не включен то число не учитывалось
Старый 07.07.2012, 23:34   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А проблема в чем. Скрипт будет строк 10-20 не больше.
Делается просто. Содаете 2 массива строк. один заполняете значениями названий полей чекбоксов, другой названиями полей пиклистов. Проходите циклом. и проверяете если значения поля с именем из первого массива равно true, то к общей сумме добавить значение поля с именем из второго массива.
Вопрос вообще не понял, в чем сложность заключается? Можно 10 IF написать. Это тоже будет работать.
Мой блог https://procrm.tv
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Разработка плагина для подсчета суммы предполагаемых доходов возможной сделки lait1989 Dynamics CRM: Разработка 7 08.02.2012 19:08
Подсчет суммы переводов tykpuk Dynamics CRM: Разработка 11 24.08.2011 18:31
Скрытие суммы сделки от пользователей другого подразделения, и показ суммы сделки для пользователей одного и того же подразделения с владельцем сделки Dicora Dynamics CRM: Разработка 10 13.09.2010 21:05
Мелкомягкий CRM: Выравнивание чисел по правому краю в представлениях MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 22.08.2009 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
