23.11.2012, 08:15 | #1 |
Ошибка при импорте решения
crm 2011
При импорте решения выдает: "Произошла ошибка. {1}{0}" и все никакой больше информации, собственно это решение было создано на другом сервере пытался экспортировать ег она вновь созданный, два из трех перенеслись нормально а третье вываливается с ошибкой |
23.11.2012, 10:36 | #2 |
Не правда. При ошибке импорте выдается файл журнала импорта, по которому обычно предельно ясно на каком этапе и что не так случилось. Так же очень помогает журнал трассировки сервера: How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
26.11.2012, 02:37 | #3 |
Был бы журнал я бы уже нашел где затык а так вот краткое сообщение и кнопка отмены внизу ( трассировка при этом стерильная как будто ничего и не происходит, остальные логи пишутся все норм а при проверке импортируемого решения рушится с этой ошибкой и все)
тудаже еще один вопрос при импорте другого решения(тоже самописного) спотыкается на запись сущности объект, в журнале вот такая ошибка: error 0x80044150 import fails Requested value was not found. |
26.11.2012, 15:51 | #4 |
Приведите скриншот ошибки, пожалуйста. 0x80044150 - это ошибка SQL сервера. Возможно у вас большое решение и его импорт валится из-за проблем производительности.
27.11.2012, 09:43 | #5 |
27.11.2012, 17:18 | #6 |
О, мои соболезнования.
28.11.2012, 04:58 | #7 |
28.11.2012, 06:27 | #8 |
и второе решение уже на новой виртуалке свалилось со старой ошибкой
что в кастомной сущности может вызывать ошибку 0x80044150? сторонние решения импортируются на ура. |
28.11.2012, 14:45 | #9 |
Совпадают ли версии CRM откуда экспортится решение и куда импортится?
Какие компоненты включает решение, кроме кастом сущности? |
29.11.2012, 03:18 | #10 |
Абсолютно, одинаковые образы виртуалок, перед экспортом обновил всю систему до последнего апдейта, и CRM и SQL при импорте также обновли до крайней версии все
Да ничего особенного несколько цэбресурсов(5 скриптов и иконка), кастомных сущностей в решении несколько но спотыкается только насущности объект(недвижимости) один из пиклистов в сущности объект скриптом подменяется на список в котором можно выбрать несколько параметров(скрипт на онлоаде висит), плюс одни и теже поля использованы на одной сущности несколько раз(для разных типов недвижимости используются разные вкладки с разным набором полей иногда одинаковых)может из-за этого конфликт вызывает? Последний раз редактировалось filo; 29.11.2012 в 03:24. |
29.11.2012, 13:00 | #11 |
Консультант-джедай
Как крайний вариант - снести объект на целевой системе перед импортом. Ну и соответственно, если данные по нему нужны то выгрузить их перед сносом и залить потом обратно.
З.Ы. Решение может не импортится если наборы значений в пиклистах разные.
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога Последний раз редактировалось slivka_83; 29.11.2012 в 13:48. |
30.11.2012, 03:50 | #12 |
про разные наборы это как понять? разве один пик лист даже стоящий в разных местах може тиметь разные наборы значений? |
