Старый 27.10.2010, 16:55   #1
Буденый is offline
Буденый
? Ошибка публикации кастомного БП
Добрый день!
При публикации БП возникает ошибка - "Произошла ошибка во время создания бизнес-правила. Попробуйте сохранить бизнес-правило ещё раз".
Возникает ошибка - если в разрабатываемом БП (запрограммированном программно), указан тип отличный от string. Пример: БП опубликуется, только если в коде ниже заменить тип CrmDateTime на string , тоесть написать -
public string inDate, а также везде заменить CrmDateTime на string.
public static DependencyProperty inDateProperty =
DependencyProperty.Register("inDate", typeof(string), typeof(WorkDays));
        [CrmInput("Base Date")]
        public CrmDateTime  inDate
            get { return (CrmDateTime)base.GetValue(inDateProperty); }
            set { base.SetValue(inDateProperty, value); }
в trace ничего говорящего об ошибках не нашел.
После регистрации через утилиту регистрации плагинов, новая возможность БП появляется, её можно задать в шагах БП и задать параметры, но опубликовать не удается, вылетает ошибка.
Может у кого-то была похожая проблема?
Старый 27.10.2010, 17:12   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Буденый Посмотреть сообщение
Добрый день!
Попробуйте так:
DependencyProperty.Register("inDate", typeof(CrmDateTime), typeof(WorkDays));
За это сообщение автора поблагодарили: Буденый (1).
Старый 27.10.2010, 17:34   #3
Буденый is offline
Буденый
:) Спасибо!
Называется - заработался))
Правила обнаружения повторяющихся записей, не работает отмена публикации Буденый Dynamics CRM: Функционал 4 03.09.2010 18:18
Ошибка при публикации отчета OlegaN Dynamics CRM: Разработка 7 07.08.2009 17:17
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Ошибка при публикации Custom Workflow Ti1 Dynamics CRM: Разработка 1 13.03.2009 15:50
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
