Старый 03.04.2013, 15:22   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
в AX2012 есть лукап для форм?
EDT FormName был в AX2009, но в 2012 перестал работать
Старый 03.04.2013, 15:48   #2
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Нет больше релейшенов на EDT. На своей таблице добавьте релейшн на UtilElements(просмотрите как он был реализован в АХ2009) и будет вам счастье.
Старый 03.04.2013, 15:59   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Туда же уплыл лукап по TableName
Старый 04.04.2013, 08:13   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
А как добиться стандартного лукапа для unbound контролов? Например, как добавить независимый параметр на форму или диалог? Каждый раз перекрывать метод lookup()? И даже для динамически содаваемых форм, например, через RunBase или SysOperation?
Старый 04.04.2013, 09:40   #5
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Можно использовать обходной маневр: импортировать необходимый EDT из AX 2009. При этом чудесным образом переносится и его Relation. После этого его можно использовать для unbound controls, в динамических формах типа диалогов и прочее.
Миниатюры
Старый 04.04.2013, 11:10   #6
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от Peter Savintsev Посмотреть сообщение
Главное чтобы в конце проекта кастомер не попросил привести EDT в соответствии стандарту AX2012 и не попросил убрать все релейшены с кастомных EDT А такое бывает.
Старый 04.04.2013, 09:40   #7
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Не все так печально.
1. FormName и TableName просто перенесли в ветку SysDocumentation, поэтому там без вариантов.
2. Не нужно везде перекрывать lookup. Есть же еще TableReference на EDT.
3. В большинстве стандартных EDT все еще остались релейшены (бест практис, ага).
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
sumitax: AX2012 – Cubes Blog bot DAX Blogs 0 30.06.2012 20:12
sumitax: AX2012 SSRS Reports – Toggle fields Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
mfp: Seeing is believing - AX2012 Type Hierarchies Blog bot DAX Blogs 0 02.02.2011 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
