Старый 04.04.2013, 08:13   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А как добиться стандартного лукапа для unbound контролов? Например, как добавить независимый параметр на форму или диалог? Каждый раз перекрывать метод lookup()? И даже для динамически содаваемых форм, например, через RunBase или SysOperation?
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
sumitax: AX2012 – Cubes Blog bot DAX Blogs 0 30.06.2012 20:12
sumitax: AX2012 SSRS Reports – Toggle fields Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
mfp: Seeing is believing - AX2012 Type Hierarchies Blog bot DAX Blogs 0 02.02.2011 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
