Старый 14.05.2013, 20:20   #1
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Кнопка квалификации на ленте
Всем привет. На объекте Интерес(lead) есть кнопка стандартная на ленте "Квалифицировать", которая квалифицирует интерес в организацию, контакт итд. Нужно изменить её функционал. Как это можно реализовать? пока что из идей это создать свою страничку со схожим интерфейсом, но со своим функционалом. Так и придётся делать или есть способ проще? crm 2011 , заранее спасибо!
Старый 14.05.2013, 20:39   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Что именно вы хотите поменять?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 14.05.2013, 20:56   #3
NoTimeToCry
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Там в зависимости от значения поля на форме надо будет скрывать некоторые элементы на странице квалификации, добавить поле наподобие лукапа и переносить, например, в организацию значение этого поля и открывать эту страницу с организацией
Старый 14.05.2013, 21:22   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Я такое делал и только через свою созданную страничку (HTML в веб-ресурсах CRM).
Старый 14.05.2013, 21:20   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Посмотрите статью. Я изучал вопрос по поводу изменения существующего функционала и самый оптимальный способ - как раз прятать стандартные кнопки и показывать свои с вызовом своих форм.
Старый 15.05.2013, 11:58   #6
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Еще есть вариант, переопределять js функцию, которая вызывается при нажатии на кнопку квалификации.
И если будете скрывать кнопки, не забудьте скрыть их не только на форме, но и на HomePage
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1), Алексей Калистратов (1).
Старый 25.05.2013, 15:16   #7
NoTimeToCry
Всем привет. Еще вопрос возник. Мне при квалификации интереса в возможную сделку надо переносить на неё все закрытые действия интереса. Вопрос касается реализации. Как правильно сделать?) Ведь нельзя просто взять и обновить значение поля regardingobjectid и поставить вместо интереса созданную сделку. Потому что нельзя обновлять закрытые объекты, в данном случае действия. Пока что из решений я вижу только делать SetStateRequest тем самым открывая действие, менять интерес на возможную сделку и опять делать SetStateRequest на закрытие. Но мне кажется это как то не правильно...Заранее спасибо!
Старый 25.05.2013, 17:38   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от NoTimeToCry Посмотреть сообщение
Все действия (закрытые/открытые) которые в отношении интереса есть в CRM, после квалификации в сделку, автоматически переносятся на сделку. Это стандартный функционал.
Старый 25.05.2013, 17:40   #9
NoTimeToCry
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Я переопределил кнопку квалификации) У меня своя кастомная страница, свой функционал. Вот теперь надо придумать как перенести с интереса закрытые действия на возможную сделку)
Старый 25.05.2013, 18:58   #10
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Хахахаха, как это знакомо )))
Хочется плакать....
извините... но помочь тут не смогу... Я по определению пытаюсь по максимуму использовать стандартный функционал...
Кнопка выхода из системы Sobsoft Dynamics CRM: Функционал 1 21.09.2012 10:22
Спрятать кнопку на ленте для ассоциированных view ashuron Dynamics CRM: Разработка 1 29.02.2012 21:02
Кнопка вызывающее окно нового сообщения в Outlook. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Разработка 12 28.09.2010 13:38
Подскажите, по какой причине может не работать кнопка "Track in CRM" Katya3 Dynamics CRM: Функционал 10 27.04.2010 15:27
Customize point при квалификации lead Sergio Dynamics CRM: Разработка 9 11.02.2008 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
