Старый 26.09.2013, 16:33   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Byte order mark в XML Аксапты
Добрый день!
Есть такой вопрос. При обработке файла XML стороннего приложения в кодировке UTF-8 присутсвует модификатор Byte order mark(BOM),
При обработке файла встроенными классами (XMLDocument) получаю следующую ошибку: "Недопустимые данные на корневом уровне. Строка 1, позиция 1."
Имеются ли какие-либо встроенные решения для работы с файлами UTF-8 с данным модификатором?
DAX 2009.
Спасибо!
Старый 26.09.2013, 16:57   #2
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
2009-й под рукой нет. Попробовал в 2012 загрузить файл с BOM так:
XMLDocument doc = SysImportExportHelper::importXMLFromFile(<filename>)
Все нормально, не ругается.
Старый 26.09.2013, 17:32   #3
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Пробовал считать указанным классом, получил ошибку: "Не удалось открыть файл File.xml. Файл не является допустимым файлом XML."
Прикрепляю файл XML для тестов. Удалите txt в расширении, так как xml-файлы не атачатся.
Тип файла: txt File.xml.txt (2.8 Кб, 693 просмотров)
Старый 26.09.2013, 17:43   #4
handy-comp is offline
handy-comp
Этот файл некорректный, до декларации XML присоветует символ, но это не BOM
Старый 26.09.2013, 17:48   #5
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от handy-comp Посмотреть сообщение
Однако я сконвертировал этот файлик через Notepad++ с помощью опции Encoding/Encode in UTF-8 without BOM и файл отработал корректно.
Также при сохранении данного файла в кодировке AnsII в первой строке первым символом стоял знак вопроса.
Старый 26.09.2013, 17:59   #6
handy-comp
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Именно, в Notepad++ с помощью плагина HEX-Editor гляньте, у вас там два ВОМ а подряд идет ef bb bf ef bb bf, а должно быть только ef bb bf
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), Cardagant (1).
xml, кодировка
позволяют ли стандартные классы Аксапты проводить валидацию XML? (XMLTextReader, XMLSchema и т п) Cardagant DAX: Программирование 1 15.03.2013 00:24
Generating Sales order confirmation in XML file in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 01.12.2012 05:25
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Create purchase order Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
