Старый 14.03.2013, 01:18   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
позволяют ли стандартные классы Аксапты проводить валидацию XML? (XMLTextReader, XMLSchema и т п)
Доброго времени суток всем!
С XML начал разбираться не так давно, поэтому прошу совета.
Имею следующий вопрос: есть файл xml, а также файлы схем *.xsd к нему, в которых используется импорт пространства имён из некоторой третьей схемы, к примеру. Как проверить валидацию в таком случае?
Нашёл интересную информацию по этой ссылке: Валидация XML файлов в Axapta
В связи с этим вопрос: позволяют ли стандартные классы Аксапты проводить такую "многосхемную" валидацию? (XMLTextReader, XMLSchema и т п). Или может подскажете другие варианты, использующие стандартные классы работы с XML. Или только через COM, используя MSXML2.XMLSchemaCache? Спасибо!
Dynamics AX 2009
Последний раз редактировалось Cardagant; 14.03.2013 в 01:26.
Старый 15.03.2013, 00:24   #2
handy-comp is offline
handy-comp
Валидацию в таком варианте как вы описали мне применять на практике не приходилось, но если это возможно делать по средством .Net то и в Ax 2009 можно использовать те же сборки .Net
xml, xsd, валидация
kamalblogs: Converting a System.Xml.XmlDocument to XML type in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 09:05
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
PatrickChua: XML serialization Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Классы для работы с XML chi DAX: Программирование 2 24.02.2005 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
