Старый 28.06.2006, 15:38   #1
kgenius is offline
kgenius
Thumbs up
Добрый всем день!
Существует следующая ситуация.
Есть распределенная структура баз Navision (версии 3.01 и 3.10 в основном). Всего порядка 20 баз. Между ними настроен достаточно сложный механизм репликации данных. Изменения объетов происходят в главной базе и потом импортируются в другие БД. Контролировать изменения всех объектов достаточно проблематично. Все это усложняется из-за того, что в какие-то базы синхронизация необходима немедленно (из-за процессов репликации данных), а в какие-то объекты кидаются грубо говоря по-дате в конце месяца (т.е. в целях синхронизации в большей степени). В качестве репликатора используется RBO. В RBO впринципе заложен механизм репликации самих объектов, но он не работает. И по-сути дела я не знаю у кого он реально бы работал.
Соответственно вопрос: у кого есть примерно похожие схемы взаимодействия баз Navision и кто так следит за изменениями в объектах!? Возможно есть какие-нибудь полезные продукты документирования таких изменений или какие-нибудь утилиты для самого Navision. Вообщем буду рад развить данную дискуссию и послушать различные мнения!
Всем спасибо за ответы!
Миниатюры
Старый 17.07.2006, 11:45   #2
satir is offline
satir
Аватар для satir
77 / 10 (1) +
Насколько знаю в LS Retail, если вы работаете с ним, задекларирована репликация объектов, но на практике это в 3 версии не работает . Писали им, но вразумительного ответа не получили. Работает ли этот механизм в 4 версии мне не известно.
Старый 17.07.2006, 12:51   #3
DGendalf is offline
DGendalf
Репликацию объектов поддерживает Replicator от Data BackBone. Тестировали, он умеет реплицировать объекты.
Старый 17.07.2006, 16:12   #4
kgenius is offline
kgenius
to satir: в том-то и проблема что не работает в 3-шке...
DGendalf: Спасибо. Не подскажите, кто данную систему в России внедряет?!
Старый 20.07.2006, 16:35   #6
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Если Sql- базы, есть следующая схема
1 создается таблица - журнал изменнеия обектов типа
Подразделение-Тип Объекта-Номер Объекта-дата время
2 вешается триггер на таблицу Object OnUpdate,Insert,Delete
добавляющий строчки в журнал изменний обектов
3 создаются задания репликации передающие эту таблицу в ЦО
полчив очередную репликацию видно кто установил обновление и когда
Старый 05.08.2006, 09:58   #7
ablievn_imported is offline
ablievn_imported
Интересно а где в RBO заложена репликация объектов? Где смотреть? И вообще теоретически, как это может происходить. Очень интересно.
Старый 07.08.2006, 11:28   #8
satir is offline
satir
Аватар для satir
77 / 10 (1) +
to ablievn в LS Retail есть так называемый DataDirector, репликацией занимается он, а сама настойка - это уже отдельная песня
Старый 09.08.2006, 11:13   #9
kgenius is offline
kgenius
Вопрос только в том, что репликация объектов не работатет. Ни в RBO, ни в LS Retail. Если у кого-то данный механизм работает - просьба рассказать как....
Старый 24.05.2010, 10:14   #10
kgenius is offline
kgenius
А кто знает, как сейчас дела обстоят с репликацией объектов (5я версия и выше)?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
