Добрый всем день!
Существует следующая ситуация. Есть распределенная структура баз Navision (версии 3.01 и 3.10 в основном). Всего порядка 20 баз. Между ними настроен достаточно сложный механизм репликации данных. Изменения объетов происходят в главной базе и потом импортируются в другие БД. Контролировать изменения всех объектов достаточно проблематично. Все это усложняется из-за того, что в какие-то базы синхронизация необходима немедленно (из-за процессов репликации данных), а в какие-то объекты кидаются грубо говоря по-дате в конце месяца (т.е. в целях синхронизации в большей степени). В качестве репликатора используется RBO. В RBO впринципе заложен механизм репликации самих объектов, но он не работает. И по-сути дела я не знаю у кого он реально бы работал. Соответственно вопрос: у кого есть примерно похожие схемы взаимодействия баз Navision и кто так следит за изменениями в объектах!? Возможно есть какие-нибудь полезные продукты документирования таких изменений или какие-нибудь утилиты для самого Navision. Вообщем буду рад развить данную дискуссию и послушать различные мнения! Всем спасибо за ответы! |
Насколько знаю в LS Retail, если вы работаете с ним, задекларирована репликация объектов, но на практике это в 3 версии не работает
Репликацию объектов поддерживает Replicator от Data BackBone. Тестировали, он умеет реплицировать объекты.
to satir: в том-то и проблема что не работает в 3-шке...
DGendalf: Спасибо. Не подскажите, кто данную систему в России внедряет?! |
Если Sql- базы, есть следующая схема
1 создается таблица - журнал изменнеия обектов типа Подразделение-Тип Объекта-Номер Объекта-дата время 2 вешается триггер на таблицу Object OnUpdate,Insert,Delete добавляющий строчки в журнал изменний обектов 3 создаются задания репликации передающие эту таблицу в ЦО полчив очередную репликацию видно кто установил обновление и когда |
Интересно а где в RBO заложена репликация объектов? Где смотреть? И вообще теоретически, как это может происходить. Очень интересно.
to ablievn в LS Retail есть так называемый DataDirector, репликацией занимается он, а сама настойка - это уже отдельная песня
#9 |
Вопрос только в том, что репликация объектов не работатет. Ни в RBO, ни в LS Retail. Если у кого-то данный механизм работает - просьба рассказать как....
#10 |
А кто знает, как сейчас дела обстоят с репликацией объектов (5я версия и выше)?
