Старый 03.03.2005, 09:57   #1
velk is offline
velk
? Как выделить все записи в гриде скопировать и отправить в Excel???
Помогите пожалуйста
Старый 07.12.2005, 17:08   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
А что ж вы хотели... просто из пруда, как известно, не вытащить...
Вот берете ComExcelDocument , берете посоветованный цикл - и вперед и с песней!
Я, честно говоря, не совсем понимаю, в чём проблема - зачем выделять всё и страдать фигней? Неужели нельзя пройти по recordsetу и для полей-датаметодов вызвать display методы?
В крайнем случае - пройти по видимым на данном гриде контролам, пройти по Dictionary, и вызвать нужные дисплей методы прямо по имени, если нужно гибкое решение...
И зачем там буфер обмена, если можно напрямую данные в ячейки вставлять?
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 07.12.2005 в 17:17.
Старый 07.12.2005, 18:00   #3
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от Maximin
Проблема в том, что консультант может тыкнуть пару кнопок и выгрузить все.
А "пройти по recordSet'у" консультант не всегда умеет.
Можно конечно, но через буфер обмена экспорт в ёксель происходит на порядки быстрее.
С уважением, kvan.
Старый 08.12.2005, 12:11   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Флейм порезан. Нежнее, коллеги...
Андрей.
Старый 08.12.2005, 12:20   #5
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
Медленно и внимательно читаем хелп к Excel на тему "make your code run faster".
Последний раз редактировалось Maximin; 08.12.2005 в 12:27.
Старый 08.12.2005, 12:46   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
2 Maximin
Вы про ScreenUpdating?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 08.12.2005, 17:44   #7
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
И про это тоже.
Старый 08.12.2005, 17:53   #8
AndyD is offline
AndyD
А про что еще?
Старый 08.12.2005, 17:59   #9
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
Interactive еще есть. Вполне нормальная производительность, ИМХО, получается.
Старый 08.12.2005, 18:16   #10
AndyD is offline
AndyD
Боюсь что при большом количестве обращений к ячейкам тормоза будут довольно ощутимые. Конечно эти свойства улучшают ситуацию, но соглашусь с kvan - копирование ч/з буфер обмена гораздо быстрее (на большом объеме данных). Хотя я предпочитаю использовать DDE.
Старый 09.12.2005, 11:01   #11
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
При ОЧЕНЬ большом объеме данных выгоднее получается взять Excelовский ODBC драйвер, и загрузить через него, а потом отформатировать.
А при отчетах в пределах 5-10 страниц, вполне приемлемое быстродействие и при моем методе получается - секунд 30 на отчет.
Старый 09.12.2005, 11:07   #12
Hamster is offline
Hamster
1) Ctrl+A
2) Ctrl+C
3) Ctrl+V
Старый 09.12.2005, 12:24   #13
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
Сообщение от Hamster
1) Ctrl+A
2) Ctrl+C
3) Ctrl+V
Это не отчет получится, а данные для отчета, с обломом в некоторых версиях Аксапты, как писалось выше. К тому же, данные только из видимого грида.
Старый 22.12.2005, 14:35   #14
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
не могу таким образом распечатать грид из заджойнненого датасорса (второго на форме)
frmDataSource2.first();
row = 2;
while (frmDataSource2.next())
посмотрел в frmDataSource2.queryrun.query()...tostring()
-наложено условие " *** = table1.field1", где table1.field1 из первого датасорса
в результате цикл по гриду бежит (и по строкам), но valuestr() ничего не выводит
подскажите пжл, как от такого условия избавиться или хотя бы обойти
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Как программно выделить все строки Lucky13 DAX: Программирование 5 30.06.2006 10:36
Подвисает Excel 111andrei DAX: Программирование 25 30.01.2006 11:07
формат числа в Excel (+с условием) somebody DAX: Программирование 7 18.05.2004 11:33
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
