10.10.2023, 12:45 | #1 |
DAX09 ошибка от ASO в EventLog Windows - UPDATE SYSLASTVALUE SET VALUE
Добрый день.
Подскажите что означает данная ошибка? На AOS EventLog наблюдается переодически вот такая тройка Error со следующим содержимым: Цитата:
Object Server 02: Dialog issued for client-less session 1: Cannot edit a record in LastValue (SysLastValue). User ID: , AdminUserSetup.
The record already exists. Цитата:
The SQL database has issued an error. Цитата:
Object Server 02: The database reported (session 1 (-AOS-)):
[Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Параметры языка изменены на "русский".. The SQL statement was: "UPDATE SYSLASTVALUE SET VALUE=?/*'<binary>'*/,RECVERSION=?/*2133319940*/ WHERE (((((((USERID=?/*'user1'*/) AND (RECORDTYPE=?/*9*/)) AND (ELEMENTNAME=?/*'F:InventTable'*/)) AND (DESIGNNAME=?/*'InventTable'*/)) AND (ISKERNEL=?/*0*/)) AND (COMPANY=?/*'mnt'*/)) AND (RECVERSION=?/*2094338282*/))" Иногда пользователь user1 бывает пустой, в запросе. Подскажите какая ошибка может скрывается за таким сообщением? Гуглил в инете тоже внятной причины не описано. |
10.10.2023, 15:54 | #2 |
Подобные ошибки могут возникать, если где-то, как-то, была выполнена ХП сервера (или напрямую список команд передали) через объект Connection, где вначале сделали настройку SET NOCOUNT ON, но по завершении ХП не вернули в исходное состояние SET NOCOUNT OFF
Что именно делает эта ХП - не важно. Важен именно факт изменения настройки SET NOCOUNT для текущего соединения. Поэтому именно объект Connection В этом случае такая ошибка вообще может возникать при любом обращении к базе данных для любой таблицы Если хранимки не динамические, а созданы непосредственно в базе данных, то поискать проблемные хранимки можно следующим кодом AX2009: Ошибка оптимистической модели обновления
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
