Старый 18.07.2006, 13:21   #21
sparur is offline
sparur
Сообщение от Roman777
Расшифровки:
п 1. Заходим в настройки модуля "Управление запасами" на закладку "Номерные серии". Ищем там ссылку "Номенклатура" (предполагается, что Вы уже поставили для этой ссылки свойство groupEnabled = true). Жмем кнопку [Группа] и в появившейся форме добавляем необходимое количество групп, присваивая каждой из них свою настроенную номерную серию.
проблема вылезла еще в том, что когда я добавляю (пытаюсь) новую группу, то у меня автоматически первые 2 поля заполняются сами: модуль = Основное и Ссылка = Настройка не требуется
и выбрать я могу только почему то код серии док-тов...
Старый 18.07.2006, 14:39   #22
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от sparur
Нужно в методе \Data Dictionary\Tables\InventParameters\Methods\allowedNumSeqGroup_RU добавить еще один элемент контайнера: InventParameters::numRefItemId().dataTypeId.
После этого при добавлении новой группы, на закладке "Ссылка" будет видна строка: Управление запасами; Номенклатура. Тут нужно только подставить свою номерную серию.
За это сообщение автора поблагодарили: kosenkov (1).
Старый 18.07.2006, 14:51   #23
sparur is offline
sparur
к сожалению все осталось на своем месте, никак не помогло, при добавлении новой ссылки для новой группы в форме numberSequenceGroup, по-прежнему прописывается Основное и Настройка не требуется и выбрать можно только серию документов, а никак не номерную серию может еще чего нить надо править???
Старый 18.07.2006, 15:08   #24
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Обновите ваши ссылки на axforum.info
Старый 09.01.2007, 17:23   #25
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
Если речь идет о том, что после добавления в контейнер(в методе allowedNumSeqGroup(...)) нужного dataTypeId Вы не увидели новой строки с нужной серией, то просто стоя на группе НС(на закладке Обзор формы Группы номерных серий) нажмите Сохранить и после этого, новая ссылка на номерную серию появится.
p.s. Тема хоть и не самая свежая, но вдруг кому пригодится.
Старый 23.05.2008, 16:00   #26
sparur is offline
sparur
Хочется поднять вновь тему номерных серий...
Задался таким вопросом:
Допустим у нас настроена номерная серия с признаком непрерывная!
Мы работаем, создаем допустим 100 записей подряд идущих, а потом решили например запись под номером 55 удалить!
Должен ли номер 55 попасть в список доступных номеров(NumberSequenceList) или не должен?
Читал мануал по работе с номернымми сериями:
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence_using/
http://erpkb.com/Axapta/NomernyeSerii
но ответа не нашел в них... Чисто экспериментальным путем выяснилось, что номер 55 НЕ ПОПАДАЕТ в список снова доступных!!! Где же тогда непрерывность? моя не понимать...
P.S. Кстати в 2х этих мануалах нашлось одно маленькое расхождение не знаю сильно ли существенно, но в мануале №1 написано что в методе write() на датасорсе надо добавить код ДО метода super()! А в мануале №2 написано что ПОСЛЕ. Плюс во 2ом мануале где-то используются ttsbegin/ttscommit, а где то нет... А в мануале от маззи ни слова про транзакции...
Где правда господа?
Старый 23.05.2008, 17:07   #27
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Если документ сохранен, то номер уже использован и удалением делу не поможешь.
Если очень хочется вернуть номер удаленного документа, то надо в методе delete на таблице написать просьбу к номерной серии.
NumberSeq::release(<серия>, <номер>)
Старый 23.05.2008, 17:11   #28
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
В своё время я задавался здесь похожим вопросом. Воспользовавшись подсказкой Wamr'а мне удалось заставить номерную серию быть непрерывной.
P.S. Упс... Опередили)))
Старый 23.05.2008, 17:11   #29
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Пример работы непрерывности при удалении можно посмотреть на журналах ГК. Там удаление строк с ваучером приводит к восстановлению его номера как свободного.
glibs®
Старый 23.05.2008, 17:30   #30
sparur is offline
sparur
Все так господа, спасибо за ответы, просто все время опирался на эту замечательную статейку от маззи, а оно вон оно как... тема как говорится не раскрыта(в статье) так сказать...
документация, номерная серия
Вопрос про номерные серии Umi DAX: Функционал 16 10.03.2009 17:30
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
За и против использования суфикс/префикс в номерной серии dreshkov DAX: Функционал 18 12.11.2004 16:13
Толстый - Тонкий и номерные серии renat DAX: Администрирование 9 22.05.2003 11:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
