Старый 07.07.2003, 08:41   #1
StoneRoller is offline
StoneRoller
Синтетический и аналитический учет
Не совсем понял из той инфы по Аксапте которую смог раздобыть: как дела обстоят с аналитическим учетом...
Вроде если нужна синтетика она организуется путем добавления субсчетов. Аналитика решена через собственно модули (т.е. таблица ОС в модуле "Основные средства" и есть 3 уровня аналитики по всем счетам де-факто. Соответственно возникает вопрос: а если мне по 15 например счету необходима своя аналитика каким путем это решается? как ее туда добавить?
Старый 07.07.2003, 09:00   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: Синтетический и аналитический учет
Изначально опубликовано StoneRoller
Аналитика по 15 счету ведеться в модуле "Управление запасами".
+ можно докупать т.н. финансовую аналитику, то есть наличие 3х аналитик - это не предел.
Старый 07.07.2003, 09:11   #3
StoneRoller
to ppson: про 15-й счет я сказал "для примера")))
в принципе эта проблема как решается?
вдруг есть счет по которому аналитика меня не устраивает? как с этим бороться?
P.S. Аксапту мы еще не купили - только планируем - отсюда и вопросы
Старый 07.07.2003, 10:08   #4
studentLPC is offline
studentLPC
Аватар для studentLPC
44 / 10 (1) +
Для каждого конкрентого случая проблема решается по-своему.
Аналитический учет по тем учатскам, где он необходим, ведется в модулях + три финансовые аналитики (в большинстве случаев этого хватает) + возможность докупить аналитики.
Мне кажется необходимо идти от конкретной задачи, а не от придуманной.
Старый 07.07.2003, 10:26   #5
StoneRoller
Изначально опубликовано studentLPC
Согласен! Но! я ж для общего развития спрашиваю!
просто привыкли все к 1С - чего хотят то и ворочают - я гляжу на план счетов - аж слезы наворачиваются - таких аналитик понапридумывали...
Старый 07.07.2003, 10:34   #6
Alex_K is offline
Alex_K
А-ля 1С не получится. Идеология другая. Аналитика либо сквозная, либо, например, складская, т.е. жестко привязанная к определенному модулю.
Большего без программирования не дано.
Старый 07.07.2003, 10:51   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Общий случай невозможно предложить. Тут как говориться - "моделируйте волосы по вашему вкусу".
Общий принцип могу предложить примерно такой (чисто ИМХО)
1) Берешь план счетов
2) На счетах указываешь, какие аналитические признаки по ним хочешь вести
3) Определяешь, какие из этих признаков уже присутствуют в модулях Аксапты.
4) Оставшиеся - в финансовую аналитику.
Но это чисто ИМХО, тут рекомендаций может быть много.
А на каких счетах тебе не нравиться аналитика? Финансовую аналитику можно и именовать как тебе угодно.
Старый 07.07.2003, 11:42   #8
StoneRoller
Спасибо всем кто отклинулся!
ну раз а-ля 1С не судьба, будем перестраиваться)))
Старый 07.07.2003, 12:14   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
ppson предложил совершенно конкретный и общий план настройки аналитических измерений, который подходит для любой системы. Идея происходит от настройки учетных систем (у которых кроме плана счетов и аналитик ничего нет).
Изначально опубликовано ppson
Составляешь табличку. Напротив каждого счета (строки таблички) в колонки указываешь аналитики. Нумеруешь колонки - уровни аналитических измерений. Также ведешь сквозную нумерацию по самим аналитикам.
Ниже под планом счетов составляешь другую табличку:
- строки по номерам аналитик
- колонки описание каждой аналитики и конкретный способ реализации
Пример,
Таблица плана счетов
счет____уровень 1_____уровень 2____уровень 3____уровень 4___уровень 5__т.д.
01_____1-группа ОС___2-код ОС_____3-МОЛ_______располож.__5-ЦФО
Таблица описания аналитик
№__Название_____Описание_______________________Реализация
1___Группа ОС____Код бух/налог. гр. ОС_______________Модуль ОС, справ.групп
2___код ОС_______Инвент.номер ОС_________________Модуль ОС, справ.ОС
3___МОЛ_________Мат.отв.лицо_____________________Справ. Сотрудников
4___располож.____Месторасположение объекта учета___Модуль ОС, справ. МР
5___ЦФО_________Центр фин.ответ.__________________Справ. Отделы
Сложный аналитический учет "конкретно нагружает пользователей". Человеческий фактор, выраженный в количестве ошибок искажает отчетность.
Поэтому важно не только разработать аналитическую модель учета, но и хорошо продумать средства контроля в системе.
Старый 07.07.2003, 12:59   #10
Alex_K is offline
Alex_K
Павел, а это уже а-ля R3/SAP
Старый 07.07.2003, 13:37   #11
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
А можно сразу вопрос в тему количества аналитик и человеческого фактора:
кто-нибудь решал проблему контроля взаимосвязи аналитик?
Например, аналитика статья затрат "проценты за кредит" не может быть заполнена, если не заполнена аналитика "Номер кредитного договора" или при вводе подразделения автоматически подставлять (или проверять) аналитику ЦФУ (центр фин. учета.)
Старый 07.07.2003, 14:17   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Алексей Контев
Если я вас правильно понял, тогда ответ нет.
Контроль может осуществляться по принципу "счет ---> аналитика"
Старый 07.07.2003, 14:39   #13
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А номер договора может не надо в финансовую аналитику?
Старый 07.07.2003, 14:58   #14
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
To Алексей Контев:
А если «процент за кредит» сделать аналитикой на уровне плана счетов (я предполагаю, что речь идет о проводке, дебетующей счет общехозяйственных расходов и кредитующей задолженность перед банком)? Тогда номер договора можно будет сделать обязательным для данного счета.
Только я согласен со следующим:
Изначально опубликовано komar
glibs®
Старый 08.07.2003, 13:13   #15
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Очень серьезная проблема в рамках создания конечного решения. Некоторые средства предоставляет система (в разных системах разные, например, обязательная аналитика по счету, подстановка стандартных значений аналитики, запрет на прямой учет по счету т.е. синтетику), но как правило они недостаточны и требуется отдельная доработка уже в процессе тестовой эксплуатации.
Хотя, все зависит от квалификации команды внедрения, опытные спецы могут и в ТЗ тему положить.
Совсем параллельный учет (аналитический) SAMmsk DAX: Функционал 7 15.06.2007 15:58
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
1.1.2.1. Аналитический учет финансовых потоков Filip DAX: Функционал 15 23.09.2004 10:13
Аналитический учет в Axapta renat DAX: Прочие вопросы 1 28.05.2003 08:03
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Функционал 2 26.02.2002 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
