Старый 28.05.2003, 06:50   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Аналитический учет в Axapta
Особенностью аналитического учета Axapta является то что аналитики сквозные.
Возьмем, например, российскую разработку (конкурента Axapta) Галактика 5.84 - в ней предусмотрено 6 уровней аналитики +аналитка по подразделениям. На каждом бухгалтерском счете/субсчете мы можем использовать от 0 до 6 уровней, где все 6 уровней для каждого счета могут быть разными. В качестве значений аналитик могут использоваться системы: ОС, группы ОС, МОЛ, Контрагенты, МЦ, группы МЦ, услуги, группы услуг, лицевой счет... и еще куча разных + Пользовательские аналитики (там можно описать все недостающие аналитические признаки).
Есть там еще такая вещь как интерактивные отчеты, где можно выбрать счета/субсчета, период, аналитики и получить проводки свернутые по счет/субсчет/аналитика1/аналитика2/.../аналитика6. Из одного места мы можем получить отчеты по любым счетам в любых разрезах.
Если подсчитать общее количество используемых аналитик на всех счетах то может получиться 20-30 разных аналитик!
Чисто гипотететически предположим что предприятие вдруг решило бросить Галактику и перейти на Axapta. В Axapta аналитический учет совсем другой. Если решать задачу перехода "в лоб" то можно докупить недостающие аналитики и поменять формы таким образом чтобы в них отображались лишь необходимые аналитики (2-3 из всех 20-30).... Но опять же придется очень много много программировать... что не есть вери гуд.
Получается, что предприятию придется пересмотреть свою учетную политику таким образом чтобы она "ложилась" на Axapta?
Насколько я понял такие аналитики как Лицевой счет, Клиент, Поставщик... присутсвуют в Axapta, но в неявном виде?
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Налоговый учет материалов в Axapta Красникова Лилия DAX: Функционал 7 17.09.2004 12:08
Управленческий учет в AXAPTA Олег Лагута DAX: Функционал 7 06.08.2002 14:21
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Функционал 2 26.02.2002 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
