Старый 03.07.2009, 08:41   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Экспорт стандартных отчетов в Excel ?
Бухгалтерия просит экспорт отчетов в Excel, и в этом я с ними солидарен. Необходимая на мой взгляд функциональность.
Проблема не новая и скорее всего уже решенная в каком-то виде.
Подскажите, какие есть инструменты решения, где посмотреть, где скачать?
Может кто поделится, если не жалко?
Старый 03.07.2009, 11:00   #2
natterru is offline
natterru
Обычно финансовые контроллеры против такого... Кроме как сохранить в *.htm и открыть в эксель стандартными методами особо ничего не сделать...
Старый 03.07.2009, 14:24   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Неужели бесплатно никто не поделится?
Старый 03.07.2009, 16:21   #4
В тематических форумах реклама и коммерция запрещена.
Коммерческие предложения разрешены только в разделе Рынок.
Serg забанен на 7 дней, коммерческие предложения и их обсуждения удалены из этой ветки.
Старый 03.07.2009, 16:27   #5
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Внизу есть рубрика "Похожие темы".
Походите по ним, поищите.
А также расширенный поиск с тегом "Законченный пример" и с ключевым словом Excel.
в частности
экспорт в шаблон excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент)
Пример работы с Excel через COM
Вывод изображения в Excel-отчёт.
Старый 04.07.2009, 12:00   #6
ena_ax is offline
ena_ax
Посмотрите внимательнее мой первый пост и название темы. Я спрашивал про экспорт стандартных отчетов Аксапта в Excel.
Старый 04.07.2009, 19:05   #7
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Для стандартных отчетов давным-давно вроде люди писали соотв. приблуду на базе наследника класса ReportOutputUser. В теме Экспорт отчета в Excel приводится краткое описание решения, а также рекомендации посмотреть PDFViewer и WebReportHTML.
Старый 04.07.2009, 20:41   #8
Boris22 is offline
Boris22
Аватар для Boris22
9 / 11 (1) +
ena_ax, не ищите здесь готовых решений. По правилам этот форум не для рекламы, раздач и продаж готовых модификаций. Начните с простого:
1. Если под экспортом стандартных отчетов Вы подразумеваете вывод уже построенных отчетов во внутреннем формате:
На форме SysPrintForm повесить опцию для вывода (\Forms\SysPrintForm\Designs\Design\[Group:MainGroup]\[Tab:MainTab]\[TabPage:General]\[Group:TargetSpecificationGroup]\[Tab:TargetTab]\[TabPage:ExcelTab]).
В \Forms\SysPrintForm\Methods\ClassDeclaration прописать макрос #DEFINE.TAB_EXCEL(5)
В \Forms\SysPrintForm\Methods\buildFormRun прописать:
if (! clientSysPrintOptions.showOutputScreen())
formListItem = new FormListItem("Excel", imageListAppl_Print.image(#ImageClass), PrintMedium::ViewerClass);
sendTo.addItem(formListItem);
В \Forms\SysPrintForm\Methods\closeOk прописать:
if (clientSysPrintOptions.parmTarget() == PrintMedium::ViewerClass)
clientSysPrintOptions.parmViewerType(ReportOutputUserType::Viewer4);
В \Forms\SysPrintForm\Methods\changeTarget прописать:
case PrintMedium::File:
//,PrintMedium::ViewerClass:
element.setTargetSettings(#TAB_FILE, "@SYS53220", PrintMedium::File, true, false); //AX4
2. Если Вы хотите создать отчеты с нуля с выводом в Excel:
Определитесь, на основе какой технологии Вы собираетесь выполнять экспорт отчетов в Excel.
Если на основе COM - технологии, то Вам необходимо:
1. Если при выводе необходимо создавать файл Excel и произвольным образом выводить в файл данные: На основе классов ComOfficeDocument_RU и ComExcelDocument_RU, предварительно их доработав, создать классы потомки которые и будут выполнять пересчет и вывод данных в Excel.
2. Если при выводе необходимо воспользоваться заранее заготовленным шаблоном то Вам необходимо создать для этого потомок RunBaseBatch. Обеспечить интерфейс ввода начальных данных перекрытием методов dialog(), init(), queryRun(), run() Далее в созданном методе, например setInitialParameters() определяем наличие в указанном месте файла шаблона при помощи winapi инициализируем введенные параметры и выводим отчет при помощи созданного для этих целей метода\методов. Для пересчета и вывода данных необходимо создать класс потомок.
Старый 05.07.2009, 14:08   #9
а я вам про это и ответил.
Старый 05.07.2009, 14:12   #10
Сообщение от Boris22 Посмотреть сообщение
Поиск по тегу Законченный пример
законченный пример
По правилам этот форум позволяет и рекламировать, и продавать готовые модификации. Но только в одном разделе: в разделе Рынок.
А вот замешивать в обычные тематические ветки скрытую или явную рекламу - действительно запрещено.
См. Концепция независимого форума AXForum
и Лицензионное соглашение
За это сообщение автора поблагодарили: Boris22 (1).
Старый 05.07.2009, 14:27   #11
Boris22 is offline
Boris22
Аватар для Boris22
9 / 11 (1) +
Спасибо за разъяснения, Сергей!
Я тут новенький. Ещё всего не знаю. А с утверждением, извиняюсь, поторопился.
Старый 09.04.2010, 16:11   #12
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
case PrintMedium::ViewerClass:
element.setTargetSettings(#TAB_FILE, "@SYS53220",PrintMedium::ViewerClass, true, false); //AX4
Попробовал как в примере Boris22. (AX 4.0)
но при нажатии ОК:
Сообщение (16:07:24)
Ошибка времени выполнения: ReportOutputUser (Объект), метод endReport вызван с недопустимыми параметрами.
Трассировка стека
(C)\Classes\ReportOutputUser\endReport
(C)\Classes\ReportOutputUser\printViaClass
(C)\Classes\ReportViewer\printToTarget
(C)\Classes\ReportViewer\dialogAndPrint
Похоже что для
не предусмотрено какого то вывода.
Можно ли как то выцепить данные из репорта (т.к. SysPrintForm запускается из него) и вывести их в Эксель в нормальном виде с одной шапкой и строками без пустых мест?
Старый 12.04.2010, 13:44   #13
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Тема простоты не раскрыта, например про собственную реализацию наследника класса ReportOutputUser, который и должен выводить в случае Viewer4...
Старый 12.04.2010, 14:04   #14
Irv is offline
Irv
Смотрите - \Classes\ClassFactory\createViewer
Смотрите в качестве примера - \Classes\PDFViewer
PS: хелп по классу ReportOutputUser кажется есть только в AX 3.0
Последний раз редактировалось Irv; 12.04.2010 в 14:09.
Старый 12.04.2010, 14:16   #15
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
И _http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2265&st=0 заодно.
excel, отчет
Классы для генерации отчетов в Excel Eldar9x DAX: Программирование 29 10.06.2011 13:18
EP2009. Не вижу стандартных отчетов на сервере отчетов. slava09 DAX: Администрирование 8 19.08.2008 08:03
Экспорт в Excel exodus DAX: Программирование 1 23.01.2008 09:35
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Экспорт отчетов в Excel tolstjak DAX: Прочие вопросы 10 18.02.2004 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
