#12 |
case PrintMedium::ViewerClass:
element.setTargetSettings(#TAB_FILE, "@SYS53220",PrintMedium::ViewerClass, true, false); //AX4 Попробовал как в примере Boris22. (AX 4.0) но при нажатии ОК: Сообщение (16:07:24) Ошибка времени выполнения: ReportOutputUser (Объект), метод endReport вызван с недопустимыми параметрами. Трассировка стека (C)\Classes\ReportOutputUser\endReport (C)\Classes\ReportOutputUser\printViaClass (C)\Classes\ReportViewer\printToTarget (C)\Classes\ReportViewer\dialogAndPrint Похоже что для clientSysPrintOptions.parmViewerType(ReportOutputUserType::Viewer4); не предусмотрено какого то вывода. Можно ли как то выцепить данные из репорта (т.к. SysPrintForm запускается из него) и вывести их в Эксель в нормальном виде с одной шапкой и строками без пустых мест? |
