Старый 13.01.2010, 17:12   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Корректировка запасов
Коллеги,
есть 2 склада. Первый склад - лесозаготовка. Т.е. на этот склад осуществляет поступление сырья.
Второй склад - производственная площадка, на которую по мере надобности завозится сырье с первого склада. Данная операция в Аксапте делается журналом Перенос.
Есть расходы, связанные с транспортировкой этого сырья. Нужно транспортные расходы перенести в стоимость сырья на втором складе. Как это сделать?
Аксапта не умеет корректировать проводки журнала Перенос. L
Может есть какой-нибудь обходной вариант?
Старый 13.01.2010, 17:29   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Вот похожая тема - Накладные расходы на перенос между складами
Насколько я понимаю, переоценивать ТМЦ при перемещении по РСБУ нельзя в принципе, это управленческие расходы, на себестоимость не падающие
Старый 13.01.2010, 17:49   #3
ena_ax is offline
ena_ax
От прочитанного легче не стало.
Задача по переоценке идет от главбуха, поэтому пока правильность этой операции по РСБУ не обсуждается.
Про журналы спецификация я думал, но это возможно вопрос будущего. А сейчас речь идет об уже зарегистрированных операциях прошлого периода.
Думаю, может провести вспомогательные операции Приход и Расход. Приходную проводку дооценить....
Старый 13.01.2010, 19:04   #4
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Как вариант:
Может будет проще корректировать поступление сырья на первый склад?
Картину по себестоимости в деталях это попортит, но по итоговым суммам все должно быть корректно.
Старый 13.01.2010, 22:02   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Так дооценка на расходную проводку уйдет тоже.
Переоценка остатков в конце месяца возникновения затрат вас не устроит?
glibs®
Старый 14.01.2010, 16:17   #6
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Как вариант:
В моем расчетном периоде на первых склад поступления не было. Используем ранее заготовленное сырье. Да и цель все-таки была дооценить именно стоимость на втором складе.
Приход и Расход будет по 1 единице (это 0.0000 десятых от всего объема), и сильно картину не изменит.
Переоценка остатков делается после закрытия склада? По крайней мере у меня так получалось сделать эту операцию.
Если да, то не подойдет, так как это сырье участвует в производстве на начальном этапе, и нужно пересчитывать не только это сырье, но и все вышестоящие переделы.
Старый 15.01.2010, 13:45   #7
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
ВПереоценка остатков делается после закрытия склада? По крайней мере у меня так получалось сделать эту операцию.
Она делается после любого закрытия склада. Т.е. для корректной работы этого функционала нужно просто один раз закрыть склад на начало текущего периода - и она будет нормально работать.
Соответсвенно, внесенные корректировки будут учтены при следующем закрытии склада в составе произведенной за этот период продукции.
Старый 15.01.2010, 14:48   #8
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
А вот мнение Минфина отличается от мнения вашего главбуха:
"12. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации." (ПБУ 5/01)
Но если уж главбуху так хочется переоценить перемещения, можно попытаться лапами сделать следующее:
1. Пересчитать стоимость перемещаемой номенклатуры, не закрывая склад
2. На складе, куда перемещали, делаем списание всего, что переместили, на транзитный счет ГК (через журнал "Проводка").
3. Смотрим полученную себестимость списания единички, по такой же себестоимости с этого же счета приходуем всё, что списали
4. Маркируем руками все проводки, которые были связаны с приходом на второй склад при перемещении, с проводками по списанию на транзитный счет (себестоимость у них должна быть одинаковая).
5. Дооцениваем приходные проводки по журналу "Проводка" на сумму транспортных расходов.
6. Настоятельно рекомендую заставить проделать это всё вашего бухгалтера.
7. Пока бухгалтер списывает, приходует и маркирует проводки, читайте вышеуказанный ПБУ 5/01 и Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. N 119н
"Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов" (с изменениями от 23 апреля 2002 г., 26 марта 2007 г.), дабы в дальнейшем в нужный момент отмахаться от дурацких требований.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 15.01.2010, 15:03   #9
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
идея понятна. но пункт 2 не пройдет, так как со второго склада все уже списано в производство. Но в целом все правильно.
На будущее нужно будет заменить операцию Перенос, на 2 операции Проводка (через транзитный счет) Расход с первого склада, и Приход на второй склад.
И будет хорошо.
Старый 15.01.2010, 15:16   #10
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Значит, сделайте сначала приход на склад (создайте журнал проводки, зарегистрируйте количество, а себестоимость прихода у вас уже есть - это себестоимость списания в производство), потом всё спишите, потом смаркируйте списание с перемещением, потом проверьте стоимость прихода и разнесите журнал.
Вобщем, как-то так
Старый 15.01.2010, 23:52   #11
Rezervforall is offline
Rezervforall
можно использовать журнал проводки для списания номенклатуры со склада 1 на транзитную 10-ку.
а потом обычную закупку от виртуального поставщика по виртуальному договору с соответствующей настройкой разноски прихода на склад 2 с кредита транзитной 10-ки.
при этом у Вас будет возможность учитывать накладные расходы от сторонних перевозчиков даже, а не только своих. (первичку имею ввиду). и вроде как бы и переоценивать ничего не нужно будет.
Соответственно для номенклатуры каждой будет по две группы номенклатур, либо перебрасывать одну номенклатуру из группы в группу перед "переносом" таким.
Старый 16.01.2010, 00:06   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А почему бы не использовать следующий подход:
  1. Перенос делаем обычным образом.
  2. Транспортные расходы отражаем на отдельном счете учета номенклатур без привязки к конкретным номенклатурам (типа 10.90.ОтклоненияСкладПроизводства) в нужной корреспонденции (60, 76, 70 и т.п.).
  3. В конце месяца рассчитываем какую сумму с этого нужно списать на материалы, ушедшие в производство. В качестве примера можно взять ещё советскую инструкцию распределения транспортных затрат на реализованную продукцию.
  4. Полученную сумму стандартной функцией коррекции складских проводок распределить на ГОТОВУЮ продукцию.
В результате, хотя конкретные номенклатуры на производственном складе хранятся в первоначальной себестоимости, но в финотчетности можем объединять цифры.
PS: естественно, если эта операция частая, можно написать несложный интерфейс для расчета суммы распределения и выбора ГП, на которую относить отклонения.
За это сообщение автора поблагодарили: Rezervforall (1).
Старый 16.01.2010, 00:09   #13
Rezervforall
просто нет конкретики в вопросе.
Например - партии..
Старый 16.01.2010, 00:16   #14
Rezervforall
операцию по коррекции и пересчету бухи очень не любят (это лично мое наблюдение)...они вообще не любят проводки, которые не подтверждаются документом (накладной или актом списания того же топлива, раз это ТЗР).
Старый 16.01.2010, 11:04   #15
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
Как я писал выше, на будущее примерно так и буду делать, вместо операции Перенос, будет 2 Опреации - Приход и Расход. Накладные расходы и переоценка одна и таже суть.
Ваш метод я тоже рассматривал, но в конце своего топика, вы сами перечислили минусы, которые меня не устраивают.
Старый 16.01.2010, 11:40   #16
Raven Melancholic
А как будет работать закрытие склада в случае, если себестоимость расходной проводка будет скорректирована? Сумма коррекции же не перенесется в приход и зависнет.
Старый 16.01.2010, 13:26   #17
Rezervforall
никакой проблемы с закрытием склада, по моему мнению, там не будет. Ей там не откуда взяться.
Старый 16.01.2010, 13:33   #18
Rezervforall
Так же, по моему мнению, операции по накладным расходам и переоценке даже по сути не одно и тоже. Если иметь ввиду только проводки по модулю склад и ГК, так точно такие же проводки я смогу получить используя модуль основные средства (думаю каждый сможет).
Тут очень важно наличие первичной документации, подтверждающей ту или иную операцию. Тем более вопрос изначально спорный как я понял из первых постов. В данном случае переоценка, опять же по моему мнению, не подойдет. А подойдет только закупка.
Но это все по ситуации..
Старый 16.01.2010, 14:44   #19
Raven Melancholic
Ну почему же, неоткуда взяться? На том же заготовительном участке в течение месяца могут производиться расчеты прямых затрат.Пусть получатся 100 рублей за единицу. Переместили на производственную площадку исходя из этой суммы. Затем, в конце месяца доначислили другие затраты +10 рублей на единицу. Так как документы расхода с заготовительного участка и прихода на производственную площадку не связаны между собой, то коррекция расхода на заготовительном участке никак не корректирует приход на производственном.
Причем, этот пример еще не учитывает модель себестоимости. Например, для средней отклонения могут быть и без дополнительных начислений.
Так для всех операций существуют документы.
  • Для начисления на счет отклонений (привел 10, но это могут быть и расходы будущих периодов) существуют акты выполненных работ, путевые листы и т.п.
  • Для списаний на себестоимость готовой продукции: бухгалтерская справка-расчет.
Старый 16.01.2010, 15:50   #20
Raven Melancholic
Вообще-то я считал, что перечислил плюсы
Что такое остатки материалов (сырья и т.п.). Это актив, который показывает чем мы располагаем. А затраты на перемещение между складами это всего лишь отложенные затраты, которые со временем перейдет в реальные по мере потребления.
Если начислять затраты на перемещение непосредственно на остатки, то получается, что мы увеличиваем актив, но с экономической точки зрения это не так! От того, что мы 20 раз переместили материалы со склада на склад они не стали лучше с точки зрения оценки. Поэтому до действительного списания, на мой взгляд, затраты, не увеличивающие ценность лучше выделять отдельно.
Разграничение доступа на разные журналы запасов maximka DAX: Функционал 2 08.10.2009 16:15
Отчет Выверка запасов/ГК Alex-bs DAX: Функционал 3 21.07.2009 06:51
Оборачиваемость запасов Андре DAX: Функционал 47 28.09.2006 16:22
Ранжирование запасов по числу обращений Андре DAX: База знаний и проекты 7 11.01.2006 12:42
Минимальные уровни запасов помесячно axot DAX: Функционал 11 28.10.2002 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
