Старый 17.05.2010, 13:29   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
SSRS интервал дат
Можно ли как-то в параметрах SSRS отчета задавать диапазон дат, как в аксапте, например 01.05.2010..09.05.2010 ?
Старый 18.05.2010, 02:34   #2
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Можно.
В стандартных SSRS отчетах в AX2009 насколько мне помнится как правило есть два параметра (fromDate, toDate), затем есть третий параметор (hidden) в котором сохраняеться и формируеться строка (from..to) и уже этот параметор используеться в квери.
Там вроде еще можно фильтр в отчет добавить и к ниму параметры привязать.
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Последний раз редактировалось sukhanchik; 18.05.2010 в 09:44. Причина: Орфографические ошибки
За это сообщение автора поблагодарили: greench (1).
Старый 18.05.2010, 09:08   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Да именно вариант с наложением fromDate и toDate на фильтр я в данный момент использую, но он вызывает у меня сомнения в производительности. Нужно проверить запросы, которые идут к серверу.
Старый 18.05.2010, 12:27   #4
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Вариант с фильтром не интересен, т.к. в итоге получается что из базы выбираются все данные, а затем фильтруются. Производительность таких отчетов со временем будет очень сильно падать.
Можно ли использовать выражения в Value параметра? Или тыкнете носом в каком отчете реализован механизм формирования строки параметра из значений других параметров.
Старый 19.05.2010, 00:27   #5
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Согласен. К сожалению под рукой Ax2009 нет сейчас. Попробуйте (5 мин на тест)
1. Создаете DataMethod (BusinessLogic)
String AxDateTimeRange (DateTime From, DateTime To)
String axRangeStr = ...;// создаете корректно строку "From..To" или как вам надо
return axRangeStr;
2. Дальше ассоцируете data method к параметру отчета и прячете его. Для переменных метода - параметры сами появяться.
3. Должно работать
Вроде нет иммено для этого случая, ибо вам нужно корректно строить строку использую C# string concatination patterns...
Thx,
Старый 23.05.2010, 22:56   #6
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
А можно с этого места подробнее? Как подвязать метод к фильтру понятно, а как к параметру отчета?
Есть конечно несколько вариантов обхода проблемы с интервалом дат, но они несколько через "одно место". Писать кучу кода в элементарном отчете - немного ставит под сомнение использование SSRS.
Старый 04.02.2011, 18:06   #7
Eloy is offline
Eloy
Чтобы можно было задавать в параметре отчёта SSRS диапазон дат (например, 01.02.2011..04.02.2011, 05.02.2011) как в AX нужно зайти в свойства параметра, который подхватился из Query и поменять тип с System.DateTime на System.String.
Старый 06.02.2011, 12:50   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
greench, что-то действительно сложно как-то всё у Вас
Во-первых, Вы какой SSRS-отчёт делаете, стандартный или с Dynamics AX extensions? (судя по тому, что используете дата-методы, второй, но всё же неплохо уточнить).
Во-вторых, как Вы достаёте данные для отчёта? Бизнес-логикой (через дата-метод) или с помощью Query? Решения достаточно простые в обоих случаях, но Вы всё же уточните, какой именно Вам нужен, ок?
Старый 06.02.2011, 14:54   #9
Maxim Gorbunov
Ага! Я, кажется, догадался, что Вы пытаетесь сделать.
У Вас отчёт на основании Query из AX, так? В принципе, есть несколько вариантов, как в него добавить диапазон дат
1) Предложение Eloy. То есть, поменять тип параметра на System.String. В принципе, все критерии для Query в итоге именно в String и конвертируются. Недостаток этого варианта: пользователи не смогут пользоваться календарем для ввода дат.
2) Предложение Ievgenii (если честно, не уверен, что сработает). Создать дата-метод с параметрами fromDate и toDate. Вернуть из него DataTable со сформированным range. Подвязать к этому дата-методу Data source, который потом использовать как источник значений для параметра query. Думаю, что работать это не будет, так как даже если возможное значение у параметра всего одно, его всё равно кто-то должен выбрать, а параметр этот, насколько я понял, предлагается сделать Internal.
3) Раз уж всё равно связываемся с дата-методами, то напишите вот такой вот простой дата-метод и используйте его вместо Query в качестве источника данных для Вашего дата-сета (на примере Query LedgerTrans):
[DataMethod(), AxSessionPermission(SecurityAction.Assert)]
public static DataTable DataMethod(DateTime fromDate, DateTime toDate)
    Dictionary<string, object> rangeValues = new Dictionary<string, object>();
    rangeValues.Add(
        "LedgerTrans.TransDate",
        // формат должен быть <tableName>[.<occurrence>].<rangeName>
        // (см. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc641466.aspx)
        String.Format("{0}..{1}", fromDate.ToShortDateString(), toDate.ToShortDateString()));
    return AxQuery.ExecuteQuery("select * from LedgerTrans", rangeValues);
Исправил объявление rangeValues.
Старый 06.02.2011, 15:04   #10
Maxim Gorbunov
Ещё один вариант - воспользоваться методом FIMCommonHelper.GetParameterDataTable из библиотеки SharedComponents.
ssrs, диапазон дат
paruvella: Displaying SSRS report in Ax-EP page Blog bot DAX Blogs 0 02.02.2010 21:05
emeadaxsupport: Error access SSRS reports - System.Web.Configuration.RegexWorker threw an exception Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2009 02:05
emeadaxsupport: Debugging Microsoft Dynamics AX 2009 SSRS reports with Microsoft Visual Studio 2008 Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Vincent: Debugging business logic in AX 2009 SSRS reports Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2008 09:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
