Старый 26.09.2013, 16:33   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Byte order mark в XML Аксапты
Добрый день!
Есть такой вопрос. При обработке файла XML стороннего приложения в кодировке UTF-8 присутсвует модификатор Byte order mark(BOM),
При обработке файла встроенными классами (XMLDocument) получаю следующую ошибку: "Недопустимые данные на корневом уровне. Строка 1, позиция 1."
Имеются ли какие-либо встроенные решения для работы с файлами UTF-8 с данным модификатором?
DAX 2009.
Спасибо!
Старый 26.09.2013, 16:57   #2
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
2009-й под рукой нет. Попробовал в 2012 загрузить файл с BOM так:
XMLDocument doc = SysImportExportHelper::importXMLFromFile(<filename>)
Все нормально, не ругается.
Старый 26.09.2013, 17:32   #3
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Пробовал считать указанным классом, получил ошибку: "Не удалось открыть файл File.xml. Файл не является допустимым файлом XML."
Прикрепляю файл XML для тестов. Удалите txt в расширении, так как xml-файлы не атачатся.
Тип файла: txt File.xml.txt (2.8 Кб, 693 просмотров)
Старый 26.09.2013, 17:43   #4
handy-comp is offline
handy-comp
Этот файл некорректный, до декларации XML присоветует символ, но это не BOM
Старый 26.09.2013, 17:48   #5
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от handy-comp Посмотреть сообщение
Однако я сконвертировал этот файлик через Notepad++ с помощью опции Encoding/Encode in UTF-8 without BOM и файл отработал корректно.
Также при сохранении данного файла в кодировке AnsII в первой строке первым символом стоял знак вопроса.
Старый 26.09.2013, 17:59   #6
handy-comp
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Именно, в Notepad++ с помощью плагина HEX-Editor гляньте, у вас там два ВОМ а подряд идет ef bb bf ef bb bf, а должно быть только ef bb bf
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), Cardagant (1).
Старый 26.09.2013, 23:33   #7
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Благодарю за Ваши ответы!
Старый 02.10.2013, 15:16   #8
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Да, в файле получаю двойной BOM, считывая его через Аксапту. При этом получение данного файла другими средствами не вызывает описанной выше ошибки.
Не знаю пока в каком направлении продолжать поиск, поэтому хочу спросить: может ли Аксапта для некоторых своих нужд конвертировать XML-файлы, а именно их BOM'ы. И какова вероятность того, что корни проблемы именно в Аксапте?
Спасибо!
Старый 03.10.2013, 23:17   #9
handy-comp
Аксапта здесь вообще не причем.
Строго говоря это не XML, а лишь напоминает его, IE его так же не откроет.
Т.е. либо файл кривой, сделан какой то не сильно прямой программой, либо это сделано намеренно, но зачем не знаю, может это шифровка Юстасу
Если договориться с автором этой сторонней программы возможности нет, подчищайте за ней сами, открывайте этот файл в Аксапте как текст, откидывайте лишние байты, а тем что останется инициализируйте XMLDocument.
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 04.10.2013, 14:51   #10
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Спасибо за Ваше мнение!
Автор утверждает, что ошибка у него не воспроизводится.
Возможна ли данная ситуация из-за того, что скрипт автора, который формирует исходный XML-файл имеет кодировку UTF-16 или UTF-32 и по этой причине задваивает метку BOM?
Старый 04.10.2013, 17:11   #11
handy-comp
Нет, невозможно, автору вышлите ссылку на википедию про BOM http://ru.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark и скриншот окна HEX редактора где открыт этот файл.
Старый 08.10.2013, 17:42   #12
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Благодарю, так и сделал, жду ответа от автора.
xml, кодировка
позволяют ли стандартные классы Аксапты проводить валидацию XML? (XMLTextReader, XMLSchema и т п) Cardagant DAX: Программирование 1 15.03.2013 00:24
Generating Sales order confirmation in XML file in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 01.12.2012 05:25
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Create purchase order Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
