Старый 06.04.2016, 18:31   #1
Yrich is offline
Yrich
Покупка валюты. Сопоставление проводок. "Инкрементный" метод расчета.
Здравствуйте!
AX 2012 R3 CU9, русская локализация
При сопоставлении проводок по покупке валюты (все было сделано по руководству RU4 ) предопределенно (в методе init класса CustVendSettle_VendCurrencyDeal_RU) используется "Инкрементный" метод расчета. Независимо от того что выбрано в Главная книга > Настройка > Параметры главной книги > Переоценка в иностранной валюте > Метод расчета
Инкрементный метод расчета — курсовая разница рассчитывается на основании инкрементных ставок. Инкрементная ставка — это разница между валютным курсом на дату последней переоценки накладных и валютным курсом на дату текущей переоценки. Взято с https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../jj879296.aspx
Скажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался:
1. Что именно имеется ввиду "разница между валютным курсом на дату последней переоценки накладных и валютным курсом на дату текущей переоценки"? Какой объект с чем сравнивать?
2. Какие именно параметры и где, как нужно заполнить, чтобы метод расчета правильно отработал?
3. Где можно черпнуть больше информации про "Инкрементный" метод расчета?
На данный момент:
При сопоставлении с "Инкрементным методом" вываливается ошибка при выполнении утверждения Debug со стеком но проводки сопоставляются..
[s]    \Classes\CustVendSettle\findLedgerVoucherByCompany                           91
[s]    \Classes\CustVendSettle\parmLedgerVoucher_W                                      8
[s]    \Classes\CustVendSettle\settleNow                                                         1168
[s]    \Classes\CustVendTransData\updateOffsetVoucher                                   97
[s]    \Data Dictionary\Tables\VendTrans\Methods\settleTransact                        34
[c]    \Classes\CustVendOpenTransManager\settleMarkedTrans                         40
[c]    \Forms\VendOpenTrans\Designs\DesignList\UpdateNow\Methods\Clicked  27
Последний раз редактировалось Yrich; 06.04.2016 в 18:55.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 25.04.2016, 14:03   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Вообще мне всегда казалось, что для России актуальны два варианта из 3х:
1. стандартный - старый добрый вариант расчета, когда ранее сделанная переоценка сторнируется и текущий расчет основывается на разнице курса на дату переоцениваемой проводки и дату переоценки
2. итого за период - правильный с бухгалтерской точки зрения метод расчета, когда ранее накопленная переоценка не сторнируется, в рамках текущей переоценки расчет идет на разницу между курсом на дату последней переоценки и курсом на дату текущей переоценки. Это вариант добавился в СП2 для Ax 4.0 - ниже цитата из документа "Что нового в Dynamics AX 4.0 SP2 EE "
Выбрать метод расчета Итого за период в параметрах модуля Главная книга. При смене метода расчета система выдаст напоминание о необходимости выполнения переоценки и сопоставления до смены метода расчета. (Автоматический контроль выполнения этих операций не производится). Метод расчета Нарастающий используется для чешской и венгерской функциональностей.
Итого: метод "Нарастающий" (он же инкрементный) - не для России (исходя из цитата документа от МС). Судя по описанию метода - его математика должна быть схожа с РУ-методом "Итого за период".
За это сообщение автора поблагодарили: Yrich (1).
курсовая разница
Значение поля "Открытое значение" и сопоставление складских проводок Dimitry DAX: Функционал 0 23.07.2013 17:23
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Что есть "сопоставление проводок"? mad_pilot DAX: Функционал 1 24.09.2002 18:13
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
