|  06.04.2016, 18:31 | #1 |
| Участник | Покупка валюты. Сопоставление проводок. "Инкрементный" метод расчета.
			Здравствуйте!  AX 2012 R3 CU9, русская локализация При сопоставлении проводок по покупке валюты (все было сделано по руководству RU4 ) предопределенно (в методе init класса CustVendSettle_VendCurrencyDeal_RU) используется "Инкрементный" метод расчета. Независимо от того что выбрано в Главная книга > Настройка > Параметры главной книги > Переоценка в иностранной валюте > Метод расчета Инкрементный метод расчета — курсовая разница рассчитывается на основании инкрементных ставок. Инкрементная ставка — это разница между валютным курсом на дату последней переоценки накладных и валютным курсом на дату текущей переоценки. Взято с https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../jj879296.aspx Скажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался: 1. Что именно имеется ввиду "разница между валютным курсом на дату последней переоценки накладных и валютным курсом на дату текущей переоценки"? Какой объект с чем сравнивать? 2. Какие именно параметры и где, как нужно заполнить, чтобы метод расчета правильно отработал? 3. Где можно черпнуть больше информации про "Инкрементный" метод расчета? На данный момент: При сопоставлении с "Инкрементным методом" вываливается ошибка при выполнении утверждения Debug со стеком но проводки сопоставляются.. X++: [s] \Classes\CustVendSettle\findLedgerVoucherByCompany 91 [s] \Classes\CustVendSettle\parmLedgerVoucher_W 8 [s] \Classes\CustVendSettle\settleNow 1168 [s] \Classes\CustVendTransData\updateOffsetVoucher 97 [s] \Data Dictionary\Tables\VendTrans\Methods\settleTransact 34 [c] \Classes\CustVendOpenTransManager\settleMarkedTrans 40 [c] \Forms\VendOpenTrans\Designs\DesignList\UpdateNow\Methods\Clicked 27 Последний раз редактировалось Yrich; 06.04.2016 в 18:55. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
|  25.04.2016, 14:03 | #2 |
| MCT |
			Вообще мне всегда казалось, что для России актуальны два варианта из 3х: 1. стандартный - старый добрый вариант расчета, когда ранее сделанная переоценка сторнируется и текущий расчет основывается на разнице курса на дату переоцениваемой проводки и дату переоценки 2. итого за период - правильный с бухгалтерской точки зрения метод расчета, когда ранее накопленная переоценка не сторнируется, в рамках текущей переоценки расчет идет на разницу между курсом на дату последней переоценки и курсом на дату текущей переоценки. Это вариант добавился в СП2 для Ax 4.0 - ниже цитата из документа "Что нового в Dynamics AX 4.0 SP2 EE " Цитата:
			Выбрать метод расчета Итого за период в параметрах модуля Главная книга. При смене метода расчета система выдаст напоминание о необходимости выполнения переоценки и сопоставления до смены метода расчета. (Автоматический контроль выполнения этих операций не производится). Метод расчета Нарастающий используется для чешской и венгерской функциональностей.
				__________________ Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Yrich (1). | |
| Теги |
| курсовая разница |
