Старый 11.07.2005, 13:10   #1
ada is offline
ada
? Пропали InventTrans, или где спрятались весёлые человечки?
Очень глупый вопрос, но животрепещущий. У нас в базе по одному-единственному товару пропали почти все InventTrans. У него были покупки и потребление на производстве. При этом производственные журналы и упаковочные листы остались, а вот подлежащие складски проводки исчезли. В копии базы, снятой пару недель назад, проводок больше, но всё равно мало. А в текущей - вообще нет.
Странности - почем только по одному товару? И куда они, шерсть на носу, подевались?
Сейчас уже неделю активировал лог на удаление записей в таблице InventTrans - всё в пределах нормы. Ничего не пропадает.
Вопрос, не было ли у кого случаев (знаю, звучит предебильно) самопроизвольного пропадания отдельных проводок естественным путём (ручное удаление на SQL исключаем)? И как ещё можно поискать пропажу?
Старый 11.07.2005, 14:40   #2
Re: Пропали InventTrans, или где спрятались весёлые человечки?
Изначально опубликовано ada
Давайте уточним для начала - пропали или не видны?
чем смотрите? формой? тогда можно грешить на то, что кто-то потер складскую аналитику.
если смотрите браузером таблиц или в EM, то надо искать причину.
Старый 11.07.2005, 14:45   #3
ada is offline
ada
Cool
И браузером и ЕМ - нет, как нет. Вот ещё думаю сиквельный лог посмотреть. Непонятно куда и когда они делись. Ситуацию мы, конечно, руками поправим, но где же мальчик?
Старый 11.07.2005, 14:47   #4
sassas
Гость
n/a
может, все-таки не там смотрите. Или бэкап накатили не вовремя...
Старый 11.07.2005, 14:52   #5
ada is offline
ada
Может, конечно. Только бэкап здесь не причём. Строки журналов же на месте. А как бэкапить базу частями, я не знаю. Я поэтому и оговорился, SQL-ные огрехи опускаем из рассмотрения.
Бывает какое-нибудь ракообразие в Аксапте, когда что-то пропадает или это нонсенс?
Старый 11.07.2005, 15:09   #6
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Обычно в таких случаях в конце концов ( после применения спец.средств дознания) находятся шаловливые кривенькие ручёнки программистов....
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 11.07.2005, 15:14   #7
ada is offline
ada
Это единственное, что на ум и приходит. Только всё равно, с учётом всех обстоятельств, выглядит странно. Какой-то, понимаете, полтергейст домовушный.
Старый 11.07.2005, 15:17   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Еще как последняя надежда что все-таки все в порядке - перестрой индексы по InventTrans - был у меня случай когда с утреца пропали все клиенты - так шерсть не только на носу дыбом встала - а перестроил индексы - вот они родимые..
Старый 11.07.2005, 15:20   #9
ada is offline
ada
Перестроить - это в смысле reindex? Толковая идея, спасибо!
Старый 11.07.2005, 15:23   #10
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
логично. их кстати во всем можно обвинить, т.к. информационные системы в основе своей содержат программный продукт, который создан программистами.
ну а вообще вопрос "кто виноват?" философский и потому не самый конструктивный.
вот рухнула крыша у дома, кто виноват: тот кто кирпичи делал? или тот кто кирпичи укладывал? или архитектор? или террористы? или проектировщик планеты земля, у которой, блин, все такое подвижное? или тот кто инструкцию по пользованию дома(или планеты Земля) во время не прочитал?
Старый 11.07.2005, 15:27   #11
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
2ada: идиотское предположение: у Вас никто, дабы удалить неиспользуемые номенклатуры, там случаем для InventTable в DeleteActions/InventTrans Restricted на Cascade не менял?
Старый 11.07.2005, 15:35   #12
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
еще: проверку целостности данных компании в этот промежуток времени запускали?
Старый 11.07.2005, 16:04   #13
ada is offline
ada
Проверил - как стояло, так и стоит Restricted. Reindex не помог. Проверку не запускали.
Да ладно, будем и дальше наблюдать больного, а случившееся спишем на культурный шок. Спасибо, благородные доны, за вклад.
Старый 11.07.2005, 17:45   #14
eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Поищи в job-ах текстик типа InventTrans.doDelete()
InventTransIdReturn и Закрытие склада DenisS DAX: Программирование 15 03.12.2008 09:02
Выборка транзакций InventTrans по методу FIFO Delfins DAX: Программирование 1 21.09.2006 14:41
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной NJD DAX: Программирование 6 22.07.2005 20:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Ошибка при связывании InventTrans и InventJournaTable LCh DAX: Программирование 2 30.05.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
