Старый 29.05.2004, 13:25   #1
LCh is offline
LCh
Post Ошибка при связывании InventTrans и InventJournaTable
Товарищи, Ахтунг.
Вы никогда не свяжете InventTrans.TransRefId и InventJournalTable.JournalId в одном X++ запросе если длина TransRefId = 20, а длина JournalId = 10. Похоже, в стандарте 2.5 это так и есть.
Решения
X++ while select inventtrans { inventjournaltable::find(inventtrans.transrefid) }
TSQL ltrim(inventtrans.transrefid) = inventjournaltable.journalid
и, в конце концов, просто привести тип JournalNum к 20 символам
З.Ы. речь идёт про поля с adjustment = right.
До коле!
Старый 30.05.2004, 11:59   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Связывание чего-либо с InventTrans по полю TransRefId - плохая привычка, так как это поле неиндексировано и Аксапта быстренько уходит в даун при полном сканировании складских проводок.
Советую использовать такую связь
InventJournalTrans.InventTransId == inventTrans.InventTransId &&
InventJournalTrans.JournalId == InventJournalTable.JournalId
Опять же не будет проблем с выравниванием.
Старый 30.05.2004, 15:22   #3
LCh is offline
LCh
Изначально опубликовано Wamr
Это смотря какой стороной связывать.
Разные задачи - разные запросы. Связывает моментально. Мементо море, как говорится.
Ошибка при выполнении queryRun.next() Poleax DAX: Программирование 6 23.07.2008 18:49
Не могу понять в чем ошибка??? Sada DAX: Программирование 8 11.04.2006 09:43
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной NJD DAX: Программирование 6 22.07.2005 20:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
