Старый 10.01.2006, 13:29   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
TextBuffer.toClipboard не работает
Т.е. не вставляет в буфер содержимое.
Кто знает почему это может быть? Догадки, предположения?
Axapta 3.0 SP3, AOS
Старый 10.01.2006, 13:36   #2
textBuffer - пуст.
Снова подходит проводница 9го вагона:
- Мой вагон пустой
(С) Задорнов
Старый 10.01.2006, 13:37   #3
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Такое бывает, при работе через терминал. Либо какая-то сторонняя прога хулиганит.
Старый 10.01.2006, 13:39   #4
или textbuffer создан на сервере.
соответственно данные попадают в буфер сервера, а не клиента.
Старый 10.01.2006, 13:50   #5
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Или вирусня пожрала буфер обмена - было такое, месяц по всей конторе выковыривали...
Старый 10.01.2006, 14:09   #6
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Больше всего похоже конечно на вставку в буфер сервера, но не могу понять почему, все объекты создаются на клиенте :-/
textbuffer точно не пуст, это видно в дебаггере
Старый 31.03.2006, 20:26   #7
perestoronin is offline
perestoronin
Разработчик
Аватар для perestoronin
NavAx Club
129 / 18 (1) ++
? Вставка в буфер обмена из TextBuffer работает не всегда
Помогите пожалуйста, если знаете
Замечено аналогичное.
В тестовом job (приведенном ниже) вставка в буфер отрабатывает,
а тот же код в составе динамического метода класса RSheetLedgerEngine нет.
проверяю - client:thin, не удается скопировать данные в буфер обмена,
причину не смог выяснить.
Код:
static void AB_TestTextBufferClient(Args _args)
    TextBuffer          tb;
    tb = new TextBuffer();
    tb.appendText('777');
    info(enum2str(clientKind())+':'+enum2str(clientMode()));
    tb.toClipboard();
    tb.fromClipboard();
    if(tb.size() == 0)
        info('Не удается скопировать данные в буфер обмена');
Старый 03.04.2006, 14:22   #8
perestoronin
Разработчик
NavAx Club
129 / 18 (1) ++
Проблему удалось обойти. В форму, из которой вызывается метод RSheetLedgerEngine, передаем строку из textBuffer.getText(), т.к. оказалось, что нельзя использовать textBuffer инициализированный в RSheetLedgerEngine, далее все просто:
Код:
public void copy()
    TextBuffer tb = new TextBuffer();
    tb.appendText(rLedgerSheetEngine.copy());
    tb.toClipboard(); // теперь работает
И таких загадочных мест, где блокируется работа с буфером обмена я предполагаю много. Объяснить их местом выполнения сервер/клиент нельзя, не годятся и версии изложенные ранее.
За это сообщение автора поблагодарили: gefr (1).
Старый 03.04.2006, 15:21   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от perestoronin
Объяснить их местом выполнения сервер/клиент нельзя...
Почему? Какое значение свойства RunOn у RSheetLedgerEngine? Где создается TextBuffer (в каком методе)?
Старый 03.04.2006, 15:41   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Почему нельзя? Форма создается на клиенте, соответственно и TextBuf - на клиенте.
А на сервере не работает ни toClipboard() (возвращает true, но данные не сохраняет), ни fromClipboard() (возвращает false)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.04.2006, 16:06   #11
perestoronin
Разработчик
NavAx Club
129 / 18 (1) ++
Согласен с AndyD. Но странность в том, что для возможности работы с буфером обмена, обязательным условием является то, чтобы TextBuffer был создан обязательно на клиенте и что одно переприсвание объектов TextBuffer не помогает избавится от странного "серверного наследия".
Старый 03.04.2006, 16:21   #12
Maxim Gorbunov
В чем странность-то? ИМХО, все логично. Ну, быть может, кроме того, что RunOn для TextBuffer стоило бы, наверное, сделать Client. С другой стороны, никто не мешает Вам создать наследника TextBuffer и выставить ему нужное значение свойства.
Старый 03.04.2006, 16:29   #13
AndyD is offline
AndyD
Не забывайте, что TextBuffer на сервере не соответствует TextBuffer на клиенте (это касается любого системного класса). Т.е. интерфейсные методы этих классов одиноковые, но их реализация отличается. На сервере методы toClipboard() и fromClipboard() класса TextBuf являются по сути заглушками, по-этому их использование не дает никаких результатов
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), perestoronin (1).
Старый 03.04.2006, 18:20   #14
perestoronin
Разработчик
NavAx Club
129 / 18 (1) ++
Спасибо всем. Вывод: имеет значение всего лишь место инициализации TextBuffer оператором new (это нужно делать только на клиенте, в моем случае на форме), затем его можно косвенно передать в engine на сервер, там заполнить и даже использовать операторы методы toClipboard() и fromClipboard() на сервере! Все работает, буфер обмена используется при этом клиента (т.к. TextBuffer инициализирован был на клиенте), проверено лично.
Последний раз редактировалось perestoronin; 03.04.2006 в 18:23.
Старый 03.04.2006, 18:38   #15
Maxim Gorbunov
Вообще-то это относится не только к TextBuffer, но и к любому классу, у которого RunOn = Called from. Кстати, об этом можно в документации почитать.
Старый 04.04.2006, 12:17   #16
perestoronin
Разработчик
NavAx Club
129 / 18 (1) ++
А где у класса (системного) TextBuffer можно увидеть и проставить свойство RunOn
Если бы все так легко было бы, я бы и не спрашивал
Эту ветку можно закрыть. Вопросы исчерпаны.
Старый 04.04.2006, 12:33   #17
Maxim Gorbunov
Можно. Просто надо внимательно прочитать документацию
Classes extending other classes will also inherit the RunOn property. You cannot change it if it is Client or Server. If it Called from, you can leave it or change it to Client or Server.
Дальше - дело техники. Создаем класс - наследник TextBuffer и убеждаемся в том, что свойство RunOn у него доступно для редактирования. Следовательно RunOn для TextBuffer равно Called from.
Старый 04.04.2006, 16:27   #18
perestoronin
Разработчик
NavAx Club
129 / 18 (1) ++
Наследник от TextBuffer мне не нужен... К документации и ... просьба больше меня не посылать. Сюда я обращаюсь только после тщательного и многратного прочтения имеющейся документации, TIP-ов..., книг и просмотра всех существующих форумов
Последний раз редактировалось perestoronin; 04.04.2006 в 16:32.
Старый 04.04.2006, 16:46   #19
Maxim Gorbunov
perestoronin, если Вы не хотите читать ответы, зачем задаете вопросы?
Наследник нужен для того, чтобы узнать, какое значение свойства RunOn имеет класс TextBuffer. То есть, если бы свойство RunOn у наследника было фиксировано и недоступно для изменения, можно было бы с уверенностью сказать, что TextBuffer имеет точно такое же значение RunOn (это было бы либо Client, либо Server). Но, так как значение свойства RunOn для наследников TextBuffer вполне себе доступно для редактирования, значит RunOn для самого TextBuffer равно Called from. Вывод этот мы можем сделать на основании приведенного отрывка из документации.
Видимо, недостаточно тщательное прочтение, все-таки. Базовые места пропускаете.
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1).
Старый 04.04.2006, 19:32   #20
perestoronin
Разработчик
NavAx Club
129 / 18 (1) ++
Можно и так криво (лишнее наследование, новый класс), но тоже работает
Спасибо. В принципе может даже и лучше, чем передавать объект из формы в engine.
Последний раз редактировалось perestoronin; 04.04.2006 в 19:43.
Как метод TextBuffer.Find работает с регулярными выражениями Lucky13 DAX: Программирование 3 29.02.2008 15:08
TextBuffer: не находит знак переноса строки Arahnid DAX: Программирование 7 17.11.2007 18:35
Axapta виснет на TextBuffer::replace dzeaman DAX: Программирование 3 04.10.2005 09:30
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
