Старый 16.11.2007, 23:09   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
TextBuffer: не находит знак переноса строки
Не находиться знак табуляции в текстовом буфере
 textStr = textBuffer.subStr(positionStartTxt,textBuffer.find('\t',textBuffer.matchPos() - p ));
Я уже прочла все темы на фоуме, но так и нашла ответа.
Старый 16.11.2007, 23:53   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
А если вот так ?
textStr = textBuffer.subStr(positionStartTxt,textBuffer.find( num2char(9),textBuffer.matchPos() - p ));
P.S.
Слово "находится" в данном случае пишется без мягкого знака. Проверочный вопрос - "что делает?".
Дмитрий
Старый 17.11.2007, 17:30   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
а какой номер символа вертикальная черта?
Последний раз редактировалось Arahnid; 17.11.2007 в 17:33.
Старый 17.11.2007, 17:49   #4
Damn is offline
Damn
124
Дмитрий
Старый 17.11.2007, 18:02   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Не вышло, видимо другой код.
Я вот не понимаю - tab = 9 , а что же за символ вертикальная черта. Причем , если перенести содержимое в Excel эта вертикальная черта трактуется, как новая строка.
И где можно вообще посмотреть эти символы?
Старый 17.11.2007, 18:14   #6
Damn is offline
Damn
Описание символов, которые позволяет получить num2char(), можно посмотреть здесь - http://ascii.org.ru/ascii.pdf
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 17.11.2007, 18:17   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
К примеру, здесь.
http://www.ascii.cl/
Это код ASCII. Первые 32 - непечатные
Для перевода строки - это коды 10 и 13 (Line feed и Carriage Return). Могут использоваться или просто 10ый, или совместно (сперва CR, потом LF)
Но Вы и сами могли бы получить эту информацию - прогнав строку и выводя на экран символ и его код - метод обратный num2char() - char2num()
static void tutorial_ASCIIcodes(Args _args)
    char numChar;
    box::info("Hello\tHow are you?\r\nI am OK");
    print char2num("\t", 1);
    print char2num('\n', 1);
    print char2num('\r', 1);
    pause;
Старый 17.11.2007, 18:35   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Да я все это проверила, просто не срабатывало, теперь понятно, что я просто код остальной неправильно написала (((
Спасибо большое за участие
Как метод TextBuffer.Find работает с регулярными выражениями Lucky13 DAX: Программирование 3 29.02.2008 15:08
В дебагере не виден символ переноса строки Atani DAX: Программирование 0 14.03.2006 14:18
Axapta виснет на TextBuffer::replace dzeaman DAX: Программирование 3 04.10.2005 09:30
Строки и журналы переноса в одном окне ATimTim DAX: Программирование 5 27.08.2004 13:31
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
