Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX в Украине
Старый 16.08.2006, 18:45   #1
SerAl is offline
SerAl
Экспорт в dbf данных на украинском языке
При экспорте данных из Axapta (на Украинском языке) в dbf фаил, украинская "i" заменяется на знак "?".
При экспорте используется класс: CCADOCommand.
Что можете посоветовать?
Старый 16.08.2006, 23:03   #2
Подозреваю, что что-то с кодировкой.
Не уверен, что в DBF вообще можно указывать кодировку.
Может переместить тему в Украинский раздел?
http://axforum.info/forums/forumdisplay.php?f=73
Старый 17.08.2006, 09:20   #3
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Что то уже слышал про эту букву..
м.б. попробовать экспортить в Unicode??
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 17.08.2006, 10:40   #4
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
По моему с Дэлфями шла утилита, которая могла менять кодировку внутри ДБФ!
Старый 17.08.2006, 11:24   #5
SerAl is offline
SerAl
Сообщение от mazzy
Не возражаю.
Старый 17.08.2006, 11:40   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вот, попробуйте юзать вот этот проектик.
Должно помочь, хотя - это больше для импорта из того же DBF
(В нем классик для преобразования между тремя кодировками: CP1251, CP866, RUSCII)
Еще советовали когда-то поиграться с различными драйверами в ODBC - на некоторых из них (то ли DBase, то ли FoxPro) работает.
Посмотрите также функцию WinApi::CharToOemBuff
Тип файла: xpo CodePage_UAI.xpo (3.8 Кб, 476 просмотров)
Последний раз редактировалось kashperuk; 17.08.2006 в 11:51.
Старый 17.08.2006, 12:04   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Попробуйте добавить в строку подключения
Locale Identifier=1058
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 17.08.2006, 12:25   #8
SerAl is offline
SerAl
Сообщение от AndyD
Код:
m_AdoConnection.open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
Extended Properties=dBase IV;
Locale Identifier=1058;
Data Source=" + m_FilePath + "; ");
не помогло. в файле вместо "і" все тот же вопрос.
Старый 17.08.2006, 13:47   #9
AndyD is offline
AndyD
А вы вообще в какой кодировке пишите?
Сейчас попробовал в WIN1251 - все нормально записывается
static void AdoUkrainian(Args _args)
    CCAdoConnection conn;
    CCAdoCommand    com;
    #CCADO
    conn = new CCAdoConnection();
    conn.connectionString("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +
                          "Data Source=D:\\Temp\\DBF\\;" +
                          "Extended Properties=DBASE IV");
    conn.open();
    com = new CCAdoCommand();
    com.activeConnection(conn);
    com.commandType(#adCmdText);
    com.commandText("update tbl1 set field1 = '" + num2char(178) +  num2char(179) +  num2char(191) + "' where id = '1'");
    com.execute();
Старый 17.08.2006, 14:20   #10
AndyD is offline
AndyD
О! Вспомнил
По умолчанию для Jet-драйвера xBase используется кодировка CP866. В ней нет украинских символов "Іі". По-этому при перекодировке из WIN1251 происходит замена этих символов на вопросы
Можно поменять кодировку на WIN1251, тогда этой проблемы не будет.
Для этого надо изменить значение ключа реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase\DataCodePage
с OEM на ANSI
Старый 17.08.2006, 15:28   #11
SerAl is offline
SerAl
Сообщение от AndyD
О! Вспомнил
с OEM на ANSI
Спасибо! Помогло.
А можно решить эту проблему использованием другого драйвера? Не можете подсказать какого?
Старый 17.08.2006, 15:51   #12
AndyD is offline
AndyD
Попробуйте драйвер для VisualFoxPro.
Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0
Старый 17.08.2006, 17:21   #13
SerAl is offline
SerAl
Сообщение от AndyD
Скачал. А вы не подскажите как в этом случаи должна выглядить строка подключения connectionString, чтобы начал использоваться установленный драйвер?
Старый 17.08.2006, 17:28   #14
AndyD is offline
AndyD
Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=D:\Temp\DBF;Collating Sequence=MACHINE
После установки я перезагружался
За это сообщение автора поблагодарили: SerAl (1).
Старый 17.08.2006, 17:49   #15
SerAl is offline
SerAl
Спасибо, буду пробывать.
Старый 15.09.2006, 16:48   #16
kulibin is offline
kulibin
глюки с кодировкой :(
Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
О! Вспомнил
с OEM на ANSI
Всё так и сделал -и безрезультатно . А другие дрова мне не подходят - они не поддерживают select into и insert from select
Надо кровь с носа разобраться с настройками Jet. Помогите пожалуйста кто чем может - горю!
Старый 25.09.2006, 15:42   #17
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Вышли плиз маленький кусочек данных (табличку dbf) поковырятся ...
Старый 03.10.2006, 10:46   #18
JohnDo is offline
JohnDo
Попробуй поиграться с 29байтом dbf файла, он отвечает за кодировку.
Попробуй поставить значение 0x57(87) (кодовая страница 1251 Windows ANSI)
Ссылка на структуру dbf :
http://www.delphikingdom.com/asp/vie...624&mode=print
Экспорт из журнала базы данных Sequel DAX: Функционал 3 14.08.2007 07:26
Импорт данных из DBF в Аксапту Protey DAX: Программирование 1 23.05.2007 14:52
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Выгрузка числовых данных в dbf файл kenzo DAX: Программирование 2 12.04.2006 16:01
Экспорт в *.dbf Migel_84 DAX: Программирование 2 06.01.2006 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
