Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX в Украине
Старый 17.08.2006, 14:20   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
О! Вспомнил
По умолчанию для Jet-драйвера xBase используется кодировка CP866. В ней нет украинских символов "Іі". По-этому при перекодировке из WIN1251 происходит замена этих символов на вопросы
Можно поменять кодировку на WIN1251, тогда этой проблемы не будет.
Для этого надо изменить значение ключа реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase\DataCodePage
с OEM на ANSI
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Экспорт из журнала базы данных Sequel DAX: Функционал 3 14.08.2007 07:26
Импорт данных из DBF в Аксапту Protey DAX: Программирование 1 23.05.2007 14:52
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Выгрузка числовых данных в dbf файл kenzo DAX: Программирование 2 12.04.2006 16:01
Экспорт в *.dbf Migel_84 DAX: Программирование 2 06.01.2006 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
