Старый 02.10.2006, 17:25   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Бага в стандарте
В SalesLine нашел дивный метод - используется после обработки документов по заказу - ставит в шапку минимальный статус из строк, только вот if (salesLine) никогда не отработает.. Как переписать думаю понятно кому захочется, просто времени нет..
static SalesStatus lowestSalesStatus(SalesId salesId)
SalesLine salesLine;
select minof(salesStatus) from salesLine
index hint SalesStatusIdx
where salesLine.salesId == salesId &&
salesLine.salesStatus > SalesStatus::None;
if (salesLine)
return salesLine.salesStatus;
return SalesStatus::Backorder;
Старый 02.10.2006, 17:33   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Да нет. В этом коде все верно.
box::info(enum2str(SalesLine::lowestSalesStatus('00000010_061')));
По этому заказу мне выводит статус "Отгружено".
Вас смутило, видимо, то, что выбирается только maxOf() .
if (salesLine) будет проходить иногда.
(хотя в debugger показывает recId = 0)
Видимо, это еще одно доказательство того, что следует всегда писать именно
if (salesLine) а не if (salesLine.RecId != 0)
Последний раз редактировалось kashperuk; 02.10.2006 в 17:38.
Старый 02.10.2006, 17:33   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Будет выбираться? Я уменя не выбирается.. правда на другом примере проверял.. хм..
Последний раз редактировалось MironovI; 02.10.2006 в 17:40.
Старый 02.10.2006, 17:42   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
фигняс, у меня recid не выбирается.. и мне это кажется весьмалогичным..
Старый 02.10.2006, 17:43   #5
kashperuk
Правильно. RecId и не выбирается.
А вот условие проходит.
Проверьте. Создайте заказ, и обработайте накладную.
На PurchLine то же самое, кстати.
Последний раз редактировалось kashperuk; 02.10.2006 в 18:01.
Старый 02.10.2006, 17:57   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Ну пару раз я нарывался на то, что при заполненном Recid условие if(table) проскакивало дальше. т.е. в упор не видело выбранного Recid, так что тож не факт..
Вообще это УЖОС какой-то, я перестал понимать как оно внутрях и что там себе думает..
Старый 03.10.2006, 09:02   #7
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Да все же по-моему просто.
if (table) срабатывает в true если хоть одно поле таблицы имеет значение отличное от пустого. Т.е. србатывает и здесь если поле SalesLine.salesStatus выбрано.
Условие if (table.RecId) понятно дело срабатывает когда recId != 0, т.е. либо выбрана запись в таблице полностью, либо была выборка конкретно recId, например select RecId from table...
Старый 03.10.2006, 09:09   #8
petr is offline
petr
А если ответить в тему, то, по-моему, баг в стандартном функционале присутствует в методе: PurchCalcTax_Invoice.initCursor()
Привожу этот метод с моими исправлениями.
select nofetch forupdate vendInvoiceTrans
index hint InvoiceIdx
where vendInvoiceTrans.purchID == vendInvoiceJour.purchId &&
vendInvoiceTrans.invoiceId == vendInvoiceJour.invoiceId &&
vendInvoiceTrans.invoiceDate == vendInvoiceJour.invoiceDate &&
// STM, BugFix, 25.11.2005, kpn, -->
vendInvoiceTrans.InternalInvoiceId == vendInvoiceJour.InternalInvoiceId &&
vendInvoiceTrans.numberSequenceGroup == vendInvoiceJour.numberSequenceGroup;
// STM, BugFix, 25.11.2005, kpn, <--
Старый 03.10.2006, 09:47   #9
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
if (table) срабатывает в true если хоть одно поле таблицы имеет значение отличное от пустого. Т.е. србатывает и здесь если поле SalesLine.salesStatus выбрано..
Э, вот тут самое интересное - SalesStatus::None тоже значение и тоже может быть в выбрано, но по вашей терминологии оно пустое..
тоже самое select minof(salesqty) from salesLine - тоже выдаст допустим 0(ноль) - но система знает что salesLine выбрана, хотя Recid будет пустой,
а вот select minof(salesqty) from salesLine where salesLine.SalesId = 'кря_кря_нет такого заказа' - система поймет что запись не выбрана
вопрос - как?
Старый 03.10.2006, 10:26   #10
petr is offline
petr
На этот вопрос, наверное, смогут ответить только сотрудники MS. Согласн, что по виду самой записи (все поля пустые) нельзя определить выбрана она с пустыми значениями полей или она вообще не выбрана.
Старый 03.10.2006, 11:12   #11
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сама по себе запись - только видимая часть айсберга.
Не забывайте, табличная переменная может быть как связана с результатом выбоки, так и нет.
Если не связана, то, на сколько я понимаю, проверка курсора эквивилентна проверке на RecId (если даже заполнить другие поля, короме RecId, то проверка не пройдет).
Если связана (результат select или QueryRun), то проверяется результат выбоки, хранящейся в памяти и не доступный из кода. Табличная переменная показывает лишь полученные данные.
Как пример - можно сделать выборку из любой таблицы, что бы в курсор вернулась хоть одна запись (с заполненным recId) и обнулить recId - проверка пройдет успешно.
Есть еще один момент - если в результате выбоки не была получена ни одна запись, то табличная переменная получается не связанная (если изменить recId, то проверка пройдет успешно).
Вообще, вывод из этого - проверяйте табличную переменную,а не RecId
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.10.2006, 12:12   #12
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вот какие бывают совпадения, сегодня поймал аналогичную багу в SalesCalcTax_Invoice\initCursor и впомнил про этот пост Правда поймать ее имеют шанс далеко не все - те кто обрабатывают накладные с одинаковыми номерами но с разными группами номерных серий
void initCursor()
select nofetch forupdate custInvoiceTrans
where custInvoiceTrans.salesId == custInvoiceJour.salesId &&
custInvoiceTrans.invoiceId == custInvoiceJour.invoiceId &&
custInvoiceTrans.invoiceDate == custInvoiceJour.invoiceDate &&
// фикса, imir, 03.10.06 -->
custInvoiceTrans.numberSequenceGroup == custInvoiceJour.numberSequenceGroup;
// фикса, imir, 03.10.06 <--
Последний раз редактировалось MironovI; 03.10.2006 в 12:23.
Старый 04.10.2006, 10:26   #13
petr is offline
petr
А интересно зафиксирован ли этот баг в MS. Ведь исправить - плевое дело. Может правда он уже исправлен в свежих SP?
В принципе этот баг мало на что влияет. Я наткнулся на него, когда стал делать отчет по строкам накладных поставщиков и увидел неправильные сумма НДС.
Старый 04.10.2006, 10:46   #14
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
По крайне мере в Axapta 3.0 sp4 исправлено
PHP код:
void  initCursor()
vendInvoiceTrans.numberSequenceGroup == vendInvoiceJour.numberSequenceGroup &&
vendInvoiceTrans.invoiceDate         == vendInvoiceJour.invoiceDate;
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1).
Старый 04.10.2006, 12:00   #15
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
На SP3 точно нет
Старый 04.10.2006, 13:15   #16
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
у нас ax 3.0 sp3 cu1
PHP код:
void  initCursor()
Бага в сопоставлении «Максимальная переплата или недоплата». Starling DAX: Функционал 1 03.04.2009 17:16
RAssetParameters - бага Logger DAX: Программирование 0 25.07.2007 12:00
Бага в View MironovI DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:11
Бага или фича в модуле Расчеты с персоналом? katja DAX: Функционал 3 13.09.2004 18:10
БАГА: Модификаторы методов Антон Солдатов DAX: Программирование 3 02.07.2003 05:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
