Старый 25.07.2007, 12:00   #1
Logger is offline
Logger
3,997 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
:( RAssetParameters - бага
Обнаружил неприятную багу.
В методе
\Data Dictionary\Tables\RAssetParameters\Methods\find
стоит условие
if (! assetParameters)
а нужно
if (! assetParameters && !assetParameters.isTmp() )
Из-за этого при отключенном конфигурационном ключе на основные средства (или при отсутствии лицензии) при кажом вызове RAssetParameters::find() происходит инициализация номерных серий и как следствие идут блокировки forUpdate на таблице
NumberSequenceReference
Из-за этого могут быть блокировки клиентами друг друга на совсем безобидных операциях. Достаточно внутри длительной транзакции вызвать RAssetParameters::find()
Например, это имеет место при обработке накладной по закупке. (PurchFormLetter_Invoice.UpdateNow() )
P.S.
Ax 3.0
ax3.0
update_recordset. Бага или фича? Lucky13 DAX: Программирование 7 08.04.2009 17:33
Бага в сопоставлении «Максимальная переплата или недоплата». Starling DAX: Функционал 1 03.04.2009 17:16
Бага в стандарте MironovI DAX: Программирование 15 04.10.2006 13:15
Бага или фича в модуле Расчеты с персоналом? katja DAX: Функционал 3 13.09.2004 18:10
Бага в ComExcelDocument_RU (SP1) macklakov DAX: Программирование 1 17.06.2002 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
