Старый 02.04.2007, 07:32   #1
$_kiyra_$ is offline
$_kiyra_$
Аватар для $_kiyra_$
19 / 10 (1) +
Переоценка ОС
При переоценке(изменениии стоимости ОС) не могу найти где ставятся суммы ,нашла только коэффициент. Кто знает подскажите пожалуйста
Старый 02.04.2007, 22:21   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
По идее, суммы можно указать в журнале ОС. Нужно создать две проводки. Одну для переоценки начальной стоимости, вторую — для амортизации.
Также абсолютную сумму вы можете указать в периодической операции Переоценка ОС в поле Восстановительная стоимость, если описанные выше проводки хотите создать автоматически.
glibs®
Старый 26.07.2007, 11:15   #3
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Помогите плиз начинаю разносить документ по переоценке ОС , акса выдает:
Проводки по документу ГК '400035104' не балансирует согласно '04.08.2007'. (Валюта компании : -200,00 - вторичная валюта: -5 200,00) !!!
и не разносит. что это ???
Старый 26.07.2007, 11:43   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Это надо копать от этого сообщения и ниже по трассировке. Так Вам сразу никто не ответит. Копать долго, нудно и тяжело...
Старый 26.07.2007, 14:12   #5
Nikolay77 is offline
Nikolay77
Мне кажется тут все гораздо проще. У Вас возможно проблемы с датой последней амортизации в моделях учета. Посмотрите как она соотносится в датой модернизации и исправьте в случае необходимости.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Валютная переоценка в ОС АСИК DAX: Функционал 1 29.08.2007 14:38
Валютная переоценка ОС CaliforniA DAX: Функционал 0 22.05.2007 18:29
Переоценка стоимости,амортизации ОС, ошибка? yooshi DAX: Функционал 2 07.07.2005 16:06
Переоценка и ОС ksenia DAX: Функционал 2 18.10.2004 09:56
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
