Старый 23.04.2007, 15:52   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Как корректно настроить счета для касс (банков)?
Уважаемые господа,
Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом.
Нам предстоит организовать учет кассовых и банковских операций в холдинге, который включает несколько компаний - юридических лиц. Мы используем общий план счетов для всех юр. лиц.
1.Надо ли заводить субсчета в плане счетов для каждой из касс, кассовых аппаратов, или достаточно завести субсчета по валютам? (Если не заводить субсчета Кассы, то все множество касс в справочнике Касса (в национальной валюте) будут ссылаться на один счет 30.1 «Касса в национальной валюте» в плане счетов.)
2. Если субсчета заводить нужно, то можно ли использовать одни и те же субсчета для ссылки на кассы в базах различных юр. лиц, или надо для каждой компании выделить отдельную группу субсчетов в общем плане счетов?
Аналогичный вопрос по поводу банков.
Старый 23.04.2007, 16:06   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Дело вкуса. Вопрос, какие отчёты необходимо получать и кто будет с этими счетами работать.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 23.04.2007, 21:32   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если есть желание видеть финансовую отчетность (которая строится по оборотам со счетов ГК) в разрезе банковских/кассовых счетов или их групп, то такая детализация должна быть на уровне плана счетов.
Если вы хотите прогнозировать ДДС, разрывы ликвидности и прогнозные обороты (LedgerCov) в разрезе банковских/кассовых счетов или их групп, то такая детализация должна быть на уровне плана счетов.
Если вам необходимо бюджетировать ДДС в разрезе банковских/кассовых счетов или их групп, то такая детализация должна быть на уровне плана счетов.
В противном случае заводить субсчета не обязательно.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 23.04.2007, 22:03   #4
glibs is offline
glibs
И еще.
Если в финансовой отчетности вам необходимо видеть обороты между теми или иными кассовыми/банковскими счетами или группами кассовых/банковских счетов, то для таких кассы и банка или их групп нужно заводить отдельные субсчета.
Если вы хотите разграничить доступ пользователей на разноску операций по кассовым и банковским счетам, то для кассы и банка нужно заводить отдельные субсчета.
Если вы хотите настроить различные правила контроля (и заполнения значений по-умолчанию) финансовой аналитики по кассовым и банковским счетам, то для кассы и банка нужно заводить отдельные субсчета.
Если вы хотите видеть реальное сальдо по банковскому счету в основной валюте... то... единственный способ достичь этого (в стандартной функциональности) — завести банковские счета на отдельных субсчетах (курсовая разница считается только в ГК, и банковский модуль ее не видит, и нифига не покажет). Для мультивалютных банковских счетов субсчет просто необходим, т.к. я не представляю как в противном случае по ним вообще можно посмотреть сальдо.
glibs®
банк, банковский счет
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Выверка банковского счета Swetik DAX: Функционал 15 02.07.2007 16:47
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Как в плане счетов жётко настроить корреспонденцию счёта? vitart DAX: Функционал 4 13.03.2003 15:06
Как в плане счетов жётко настроить корреспонденцию счёта? vitart DAX: Функционал 0 06.03.2003 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
