Старый 06.06.2007, 12:40   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
:( XMLNode в Dynamics AX
Добрые люди помогите советом.
В Axapta 3.0 делал класс в котором осуществлялись определенные операции с XML документом сложной структуры, а точнее с Word в XML. Динамически обновлял содержимое и заполнял его данными из внешнего XML документа. В операциях часто сохранял ссылки на COM объекты в List. Связано это было с тем, что в дерево приходилось добавлять и удалять узлы. Если сохранял непосредственно XMLNode в List то при добавлении получалось что нарушались связи со внешними объектами. Лучше ничего не предумал, но в итоге самое главное работало и без всяких проблем. При переходе на версию 4.0 столкнулся со следующей проблемой: все классы XML из AOD перенесли во внутренние механизмы, то есть не изменить ни посмотреть их нет возможности. Самое страшное исчез метод xmlNode.com() и соответственно я не могу теперь получить ссылку на com-узла в аксапте. Справка по данному топику отсутствует. Может кто знает как мне добиться результата и получить com на узле, или предложит варианты как сохранять в List объекты так чтобы не терялись связки???
Старый 06.06.2007, 13:02   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в AX4 это все внутренне основывается на System.XML - .NET товской библиотеке. Соотвественно никакого метода COM ненет.
Попробуйте сохранять ссылки как есть,
если не получится попробуйте подключить в references System.XML и поработать через подключенный namespace без аксаптовских посредников.
ax3.0, ax4.0
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
