Старый 03.08.2007, 15:52   #1
Wind2402 is offline
Wind2402
Выгрузка обращений сервиса в Excel/проблема
из crm в Excel выгружаются обращения клиентов в сервис, экспорт идет в динамическую сводную таблицу. При этом содержимое выбранного поля "описание проблемы" при выгрузке попадает в эксель не полностью (т.е какая-то часть с конца обрезается).В чем может быть причина неполной выгрузки ? и как это можно поправить ?Заранее спасибо
Старый 03.08.2007, 16:32   #2
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
А версию какого Excel используете и какой формат данных имеет поле "описание проблемы"?
Старый 06.08.2007, 11:47   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Wind2402 Посмотреть сообщение
из crm в Excel выгружаются обращения клиентов в сервис, экспорт идет в динамическую сводную таблицу. При этом содержимое выбранного поля "описание проблемы" при выгрузке попадает в эксель не полностью (т.е какая-то часть с конца обрезается). В чем может быть причина неполной выгрузки?
Причина может быть в заморочках, которые возникают в Excel при работе со строками длиннее 255 символов. См. заметку Back to Basics на сайте Joel Spolsky, бывшего Excel Program Manager.
Excel uses Pascal strings internally which is why strings in many places in Excel are limited to 255 bytes, and it's also one reason Excel is blazingly fast.
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Dynamic Export to Excel feature – How to protect data over the wire Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2009 10:05
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Автоматическое создание Действий сервиса Александр Соловьев Dynamics CRM: Функционал 4 24.01.2008 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
