Старый 30.09.2005, 16:58   #1
Yari is offline
Yari
Динамическое создание контролов на форме
Привет всем!
Возникла следующая проблема. При разработке визарда требуется, чтобы содержимое одной из страниц создавалось на основе данных введенных пользователем на предыдущих плюс некоторые дополнительные настройки. Таким образом, в момент программного заполнения странцицы визарда, форма уже создана.
Контролы на форму (в FormGroupControl) вставляются при помощи кода наподобие этого:
PHP код:
void pupulateParamsTab(FormGroupControl _group)
FormStringControl strCtrl;
strCtrl _group.addControl(FormControlType::String"tst");
strCtrl.label("test");
strCtrl.extendedDataType(extendedTypeNum(ItemId));
strCtrl.text("Морилка");
Но настройки самого EDT не применяются, а именно нет лукап форм, не учитывается длина полей и прочее.
Можно ли как-то применять настройки EDT для динамически создаваемых элементов управления?
Старый 30.09.2005, 18:10   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Посмотрите форму tutorial_Form_AddControl
добавил там такой код
PHP код:
    c.extendedDataType(extendedTypeNum(CustAccount));
c.showLabel(true);
c.lookupButton(2);
c.text('L*');
И все вроде как надо
Старый 30.09.2005, 19:00   #3
Yari is offline
Yari
Да, наверное, если определять базовый тип EDT, затем руками попереприсваивать все соответствующие свойства контролам, то может все и получится. Но как-то это не очень получается...
Dialog тоже динамически создает контролы и там этой проблемы нет, все свойства настраваются автоматически.
Старый 03.10.2005, 17:53   #4
Yari is offline
Yari
Похоже, форум откатили к состоянию на вечер пятницы
Старый 23.08.2007, 13:29   #5
fialka is offline
fialka
Сообщение от Yari Посмотреть сообщение
А действительно, как можно менять ширину контрола?
Никто не бился на таким?
Старый 23.08.2007, 13:35   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Причем, как он это делает, можно посмотреть здесь: AxPath://AOT/Classes/DialogField/init
Старый 23.08.2007, 13:41   #7
fialka is offline
fialka
а удаление уже созданных контролов не подскажете тогда где можно посмотреть?
Старый 23.08.2007, 13:49   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Табакс удаляет табы вот так:
AxPath://AOT/Forms/Tabax/Methods/app...ine=105&pos=13
            id = itemHandle.id();
           element.design().removeControl(id);
Старый 23.08.2007, 13:51   #9
fialka is offline
fialka
прикольно
спасибо...
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Порядок отображения контролов на форме matew DAX: Программирование 1 26.10.2006 09:12
Динамическое создание меню ta_and DAX: Программирование 7 18.07.2005 19:28
Номер возврата в форме Создание закупки OlegKocherga DAX: Функционал 5 12.03.2004 12:12
Создание контролов через TreeNode uvi DAX: Программирование 3 21.07.2003 11:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
