#1 |
Номер возврата в форме Создание закупки
Здравствуйте!
При создании закупки с типом Возврат в форме Создание закупки присутствует поле Номер возврата Не могу понять назначение данного поля, а хэлп совсем поставил меня в тупик. Подскажите функциональное назначение данного поля, так как данное поле является обязательным при формировании закупки с типом Возврат.
С уважением, Кочерга Олег |
#2 |
Member
Re: Номер возврата в форме Создание закупки
Изначально опубликовано OlegKocherga
...хэлп совсем поставил меня в тупик...
С уважением, glibs® |
#3 |
Member
Я, наконец, добрался до русской справки... В общем рекомендую это... завести себе за привычку читать справку на английском. А если вы еще и датский знаете...
#4 |
спасибо, я понял предназначение этого поля с точки зрения буржуев
тогда возникает следующий вопрос, как быть если процесс возврата товара (брак и т.п.) поставщику осуществляется через создание закупки с типом возврат, как данное поле можно использовать для данного процесса?
#5 |
Можно, например в данном поле указывать номер печатной накладной, по которой возвращаем товар
#6 |
вариант, спасибо
Изначально опубликовано Людмила
