Старый 18.10.2007, 13:35   #1
DPO is offline
DPO
? убить lookup`a
У диалога(Dialog) есть поле, для которого создан метод lookup (к примеру fld1_1lookup). При этом тип поля LedgerAccount, т.е. для него настроен FormHelp и никакого метода лукап не нужно. Этот метод lookup не дает нормально работать лукапу настроеному для LedgerAccount, поэтому от него(метода) нужно избавится. Но при этом этот метод нельзя удалять, переименовывать, можно только менять код в методе.
Каким должен быть код этого лукапа, чтобы не мешать лукапу EDT?
Старый 18.10.2007, 13:45   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Так пробовали?
public void fld1_lookup()
    Object callingControl= dialog.formRun().controlCallingMethod();
    callingControl.lookup();
Старый 18.10.2007, 13:52   #3
DPO is offline
DPO
большое спасибо! так работает
странно, что я сразу не догадался
Надежный способ убить AOS (4.0) EVGL DAX: Программирование 12 15.08.2007 18:58
Как убить сессию на АОС'е? azhukov DAX: Администрирование 3 23.01.2006 11:31
Как убить процессы Excel? DreamCreator DAX: Программирование 4 06.10.2005 16:32
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Как убить лишние строки в отчете по распределению доходов? mad_pilot DAX: Программирование 1 25.10.2002 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
