Старый 29.11.2007, 11:17   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Вопрос по PurchParmTable
Есть задача сделать несколько накладных для одной закупки если склады в строках отличаются.
Т.е.
Есть закупка в ней три строки
1 строка склад1
2 строка склад1
3 строка склад2
Нужно создать 1-ю накладную на первые две строки и вторую на 3-ю строку.
Причём нужно это сделать следующим образом. Чтоб когда пользователь жмёт накладная. Открывалась форма PurchEditLines и в ней уже было две строки на первой вкладки(т.е. две накладные). Пользователь вручную вбивает номера для них и ок.
Так вот проблема в том что когда жмём накладная у нас формируется parmId(грубо говоря id сессии). Так вот а вот в таблице PurchParmTable установлено ограниченое индексом (ParmId, purchId). Т.е это означает одна закупка один документ на уровне сессии.
Кто нибудь сталкивался с подобной задачей и как из неё вышли.
Старый 29.11.2007, 11:48   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А может просто запрещать создание строк закупки со складом, отличным от других строк?
Старый 29.11.2007, 11:51   #3
NeveB is offline
NeveB
Сталкивались в заказах - реализовали следующим образом: поле-фильтр "Склад" в шапке и несколько раз вход в обработку накладных.
Старый 29.11.2007, 12:32   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Ну вот щас как раз решили. Сделать промежуточную форму со складами. Где пользователь выбирает склад, а потом уже появляется форма PurchEditLines. И так пока есть строки для накладных.
Спасибо за высказанное мнение по этой проблеме.
Старый 29.11.2007, 12:55   #5
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Если складов не много (например < 10), то я бы доработал форму PurchEditLines, чтобы автоматически создавались закладки для каждого склада с отфильтрованными строками, и генерировалось столько же накладных. Так было бы удобнее полльзователям.
Вопрос по возвратам soad DAX: Функционал 2 24.07.2008 13:04
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
