Старый 07.04.2008, 12:38   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle
Здравствуйте!
Не смог найти как получить соответствие типов X++ (перечисление Types) типам MS SQL/Oracle.
Заранее благодарю за помощь!
Старый 07.04.2008, 13:00   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А в книжке Шашкова/Еременко или в Inside Microsoft Dynamics AX чего не посмотреть?
Старый 07.04.2008, 13:11   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Меня интересует класс, который это делает при отправке DDL запросов на создание таблиц к БД.
Старый 07.04.2008, 13:18   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Может это поможет?
Код:
Select *
  From SqlSystemVariables
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.04.2008, 13:25   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Естественно искать таблицу надо в БД... В АОТ её нету... (для 3-ки по крайней мере)
По этой же причине и не найдёте вы такого класса. За это отвечает ядро.
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.04.2008, 13:37   #6
kashperuk
Ну, информацию из этой таблицы посмотреть не сложно
Администрирование\Запросы\Информация о БД
Но я там что-то не нашел соответствия типов
Старый 07.04.2008, 13:44   #7
Есть. FAQ: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=249
таблица SqlDictionary
Старый 07.04.2008, 14:16   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
2 mazzy: SqlSystemVariables != SqlDictionary
Таблица SqlSystemVariables в тройке не присутствует в АОТ вообще, даже в System Documentation. И в SQL Administration тоже...
Увидеть данные из неё можно действительно только в форме Администрирование\Запросы\Информация о БД, как отметил Кашперук.
При этом форма генерит "прямой" запрос к БД:
select parm, value, iparm from SqlSystemVariables order by value
и зполняет на его основе таблицу SqlParameters, в которой на постоянной основе данных нет.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1).
Старый 07.04.2008, 14:20   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Вот, теперь по сути...
... при отправке DDL запросов на создание таблиц к БД.
используются данные именно из этой таблице. Где-то в ядре. Класса "оупенсорс" какого-то, отвечающего за это дело нет. (По крайней мере я не нашёл)
Вот часть данных из этой таблицы:
STR                           	VARCHAR2(%u)
INT                           	NUMBER(10,0)
REAL                          	NUMBER(32,16)
DATE                          	DATE
ENUM                          	NUMBER(10,0)
BLOB                          	BLOB
TEXT                          	CLOB
Именно на основе этих данных аксапта и получает
...соответствие типов X++ (перечисление Types) типам MS SQL/Oracle.
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.04.2008, 15:05   #10
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
STR                               VARCHAR2(%u)
INT                               NUMBER(10,0)
REAL                              NUMBER(32,16)
DATE                              DATE
ENUM                              NUMBER(10,0)
BLOB                              BLOB
TEXT                              CLOB
Ой сдается мне что это не аксаптовское соответствие, а стандарта SQL а аксаптовское где-то в ядре прописано. К примеру int64 там отсутствует.
http://www.baby-shine.com/
Старый 07.04.2008, 15:13   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Даже интересно, а как вам удалось добавить в таблицу поле типа Int64?
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.04.2008, 15:21   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Здесь именно соответствие между базовыми типами (Аксапты или просто базовыми типами, как тут правильно с точки зрения терминологии - затрудняюсь ответить ) и соответсвующими им типами MS SQL/Oracle. Используются они именно для генерации DDL при работе ядра с БД.
То что в аксапте есть и другие типы - ни для кого не секрет. Просто в DDL они либо не используются, либо прибодятся к "более базовому" типу.
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.04.2008, 15:54   #13
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Дык это базовый тип для DAX4 от него RecId происходит и еще куча всего, так он перекручивается в SQL в тип bigint
Старый 07.04.2008, 15:55   #14
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
В 4ке поля RecId имеют тип Int64 что соответствует типу BIGINT в MS SQL Server.
Старый 07.04.2008, 15:59   #15
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Сдаецца мне там все по другому:
1. сначала по EDT определяется базовый тип
2. далее базовый тип преобразуется в стандартный тип "Стандарта SQL", который и отправляется на сервер (SQL или Oracle)
3. А вот уже сервер самостоятельо интерпретирует типы "Стандарта SQL" в свои собственные!
Старый 07.04.2008, 16:08   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Я же сразу оговорился, что говорю про третью (3) версию. Там recid это обычный Int.
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.04.2008, 16:13   #17
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Открыл для интереса 4-ку и посмотрел: там в этой таблице больше нет соответствий типов вообще.
Видимо в 4-ке это перенесли полностью в ядро, если не добавили другой таблицы. Ковыряться искать - лень, извините.
Думаю, что п.2 и 3. делается в ядре. Как вы себе представляете "сервер БД, решающий самостоятельно, какой тип использовать"?
Нее, в концепции Аксапты наверняка всё это решает ядро.
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 07.04.2008 в 16:16.
Старый 07.04.2008, 16:39   #18
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Элементарно представляю, т.к. ВСЕ сервера обязаны соответствовать стандарту (IEEE по моему) SQL-91 как минимум. И все внешние коннекты, например через ODBC работают именно с этим стандартом.
Поэтому таки п.3. на SQL сервере отрабатывается
зы: мот в написнии стандарта ошибся а в целом все именно так
Старый 07.04.2008, 16:56   #19
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Извините, логику не прослеживаю?
При чём здесь ODBC? Во-первых, ODBC и SQL Server - это не одно и то же.
А стандарт то они поддерживают, но это не значит, что они за вас будут переписывать ваши запросы...
Не буду говорить про 4-ку, я там во многом ещё не разбирался, возможно они там и унифицировали все используемые типи, но в тройке разница между используемыми типами в оракле и скл имеется, и задана она явно для каждой базы, как я уже показал выше. Думаю, что в 4-ке это соответсвие просто зашили где-то в ядре.
Более того, я думаю, п.3 "сервер самостоятельо интерпретирует ..." наверняка вообще отсутствует. Запрос DDL формирует непосредственно ядро.
Zhirenkov Vitaly
Старый 08.04.2008, 08:56   #20
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Не знаю может я и не прав, но в 4-ке мне не удалось получить SQL лог при создании таблицы, похоже DDL запросы не логируются, а на сервере логируются "в родном" виде...
документация
Нужен совет: Oracle или MS SQL vshor DAX: База знаний и проекты 51 17.03.2010 16:58
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE velk DAX: Администрирование 22 27.07.2006 10:30
обеспечение лучшей производительности ms sql SHiSHok DAX: Администрирование 0 08.12.2005 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
