Старый 07.04.2008, 14:20   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Вот, теперь по сути...
... при отправке DDL запросов на создание таблиц к БД.
используются данные именно из этой таблице. Где-то в ядре. Класса "оупенсорс" какого-то, отвечающего за это дело нет. (По крайней мере я не нашёл)
Но я там что-то не нашел соответствия типов
Вот часть данных из этой таблицы:
STR                           	VARCHAR2(%u)
INT                           	NUMBER(10,0)
REAL                          	NUMBER(32,16)
DATE                          	DATE
ENUM                          	NUMBER(10,0)
BLOB                          	BLOB
TEXT                          	CLOB
Именно на основе этих данных аксапта и получает
...соответствие типов X++ (перечисление Types) типам MS SQL/Oracle.
Zhirenkov Vitaly
документация
Нужен совет: Oracle или MS SQL vshor DAX: База знаний и проекты 51 17.03.2010 16:58
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE velk DAX: Администрирование 22 27.07.2006 10:30
обеспечение лучшей производительности ms sql SHiSHok DAX: Администрирование 0 08.12.2005 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
