Старый 06.05.2008, 18:08   #1
Ramil is offline
Ramil
Автоматический выход из системы
Проблема в следующем
При попопытке завершить клиент по таймауту если есть открытая форма в которой начали заполнять новую запись и заполнили не все обязательные поля
то клиент не завершается так так требует заполнить их.
Если возможнось настроить так чтобы при закрытии форм по таймауту они закрывались без сохранения (Ctrl Q)
Старый 06.05.2008, 19:03   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А что за версия?
У меня 4.0 сп2 закрылось.
glibs®
Старый 06.05.2008, 19:11   #3
Ramil is offline
Ramil
У меня тоже 4.0 sp2
ты наверно ни одного поля не заполнил
попробуй форму номенклатура и заполни только код намеклатуры
Старый 06.05.2008, 20:39   #4
glibs is offline
glibs
Member
Заполнял. В плане счетов.
В номенклатуре действительно не закрывается, если ввести только код. Похоже, что проблема в обязательных для заполнения полях.
Причем единожды обламавшись закрыться, она больше не пытается (до выйти и зайти).
glibs®
Старый 07.05.2008, 17:37   #5
Ramil is offline
Ramil
Вот вот
Не ужели никто не сталкивался ?
Ведь это лазейка для пользователей если прочухают что таким образом можно избежать автоматического закрытия клиента то они будут ей пользоваться так как многих конечных пользователей это раздражает и им плевать что при этом они занимают лицензию
Старый 07.05.2008, 17:49   #6
glibs is offline
glibs
Member
Боюсь, что это Кашперуку нужно писать.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 07.05.2008, 18:01   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Надо включать killsession перед автоматическим выходом где-нибудь в коде )))
Старый 07.05.2008, 18:03   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Ramil Посмотреть сообщение
Есть какой-то другой фактор, кроме раздражения пользователей / занятия лицензии, которые требует изменения этой функциональности?
В смысле, для чего, кроме освобождения лицензии, у вас используется автоматический выход из системы?
Я правильно понимаю, что речь идет о том, который в настройках пользователя - по неактивности пользователя в течении какого-то времени?
Старый 07.05.2008, 18:09   #9
kashperuk
К слову, только что начал "тестировать" - если просто свернуть окно Аксапты, автоматического закрытия тоже не происходит. Поэтому такой сложный процесс, как создание новой записи с обязательными полями, излишен
Старый 07.05.2008, 18:19   #10
kashperuk
Более того - это поле даже не защищено ключем контроля доступа (SecurityKey). Поэтому даже пользователь без каких-либо прав может изменять значение этого поля.
Уточните ваш вопрос, будьте добры
Старый 07.05.2008, 19:18   #11
Ramil is offline
Ramil
Проблема только с занятием лицензии.
У заказчиков при нехватке лицензий используют этот механизм для обеспечения работы своих сотрудников.
Для пользователей настраивается тайм аут и закрывается доступ к форме Параметры пользователя.
У нас при сворачивании клиента все равно срабатывает тайм аут, с этим проблем нет.
Старый 07.05.2008, 23:41   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от kashperuk
Неправда, захлопывается.
glibs®
Старый 07.05.2008, 23:59   #13
glibs is offline
glibs
Member
Ну, этот вопрос решаем.
Большая просьба. Если этот вопрос будет решаться как с [Shift] + [F4], то лучше не надо .
А вообще да, для экономии лицензий. И чтобы на ночь никто не оставлял клиент открытый. Иногда бывает нужным проводить административные работы.
glibs®
Старый 08.05.2008, 11:10   #14
Ramil is offline
Ramil
А если круглосуточное производство то как быть
на ночь никаких заданий не назначишь
если бы корректно завершались все клиенты по таймауту то это заказчиков вполне устраивает
Старый 08.05.2008, 11:15   #15
Ramil is offline
Ramil
проблема еще усложняется при работе сотрудников через терминальный сервер
в этом случае смена уходит домой завершает сеанс на своем компе а сессия на терминальном сервере остается и если в этой сессии остался открытый клиент и не может завершиться то лицензия держится сутки зря в итогое лицензий не хватает
Старый 08.05.2008, 14:06   #16
kashperuk
А разве администратор не может просто убить все эти сессии из формы "Активные пользователи"?
За это сообщение автора поблагодарили: RumataEstor (-1).
Старый 08.05.2008, 14:25   #17
Ramil is offline
Ramil
Это не выход
Получается администратор должен куглосуточно заниматься тем что выявлять такие ситуации и вручную удалять активных пользоватей
никакой нормальный админ не выдержит или уволится или попросит много денег за такую работу
а во сути то вопрос копеечный нужна маленькая доработка
которая бы в определенном месте как я понимаю вызывала бы метод формы closeCansel вместо Close
Я бы и сам доработку сделал но ее нужно как я понимаю делать в классе FormRun но она не доступна
Старый 08.05.2008, 14:27   #18
kashperuk
Ну, доработочку то я заказал. Просто пытаюсь получить больше информации о серьезности этой "проблемы" в целом.
Про администратора - это я спрашивал в связи с этим:
Старый 08.05.2008, 15:04   #19
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
а во сути то вопрос копеечный нужна маленькая доработка, которая бы в определенном месте как я понимаю вызывала бы метод формы closeCansel вместо Close Я бы и сам доработку сделал но ее нужно как я понимаю делать в классе FormRun но она не доступна
В чистом виде экземпляры FormRun вроде не используются - все формы запускаются через его наследника SysSetupFormRun, см. ClassFactory::formRunClassOnClient(). А у этого SysSetupFormRun можно перекрыть метод task() и там уже попробовать реализовать эту хотелку - останется только отловить нужный код, передаваемый этому методу в качестве параметра при закрытии приложения по таймауту.
Старый 09.05.2008, 00:36   #20
kashperuk
Результат оценки бага - by Design
Причина - Нельзя закрывать систему, если есть несохраненная работа пользователя.
автовыход, ax4.0
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Слабые и сильные стороны системы Axapta MandrenkoP DAX: Прочие вопросы 57 01.08.2006 13:45
ERP-системы, как средство организационных изменений Андрей Корн DAX: Прочие вопросы 7 18.04.2004 09:37
Проблемы с производительностью системы MIkeFW DAX: Прочие вопросы 16 25.06.2002 20:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
