Старый 13.08.2004, 19:05   #1
Kopilove is offline
Kopilove
? Функции преобразования типов ?
Какие в аксапте есть функции преобразования типов и соответственно что на что они преобразуют ???
И еще , есть ли в природе документация о таких базовых вещщщах, скиньте плз
Старый 13.08.2004, 19:12   #2
DSA is offline
DSA
- AOT\System Documentation\Functions
- класс Global
Старый 12.10.2004, 20:44   #3
Miktel is offline
Miktel
В Аксапте есть функции:
int2str(целое); преобразует число типа int в строку; результат - полученная строка
str2int(строка) ; преобразует строковое представление числа в само число. Результат - число типа iint.
date2str(дата, последовательность, число цифр в представлении дня, разделитель1,число цифр в представлении месяца, разделитель2, число цифр в представлении года)
Последовательность из 123 означает , что в строке на первом месте будет число, затем месяц, и затем год. (321 - наоборот : год -месяц-число)
Разделитель: 0 - нет разделителя 1- пробел 2 - точка 3 - дефиз 4 - /
Обратная функция: str2date(строка, последовательность); Возвращает сстроку.
num2str() - из real в строку. Параметры: действит. число, кол-во цифр в целой части, кол-во цифр в дробной части , разделитель1, разделитель2.
str2num(строка) - возвращает real - значение числа, записанного строкой.
enum2Value(перечисление);
Еще имеются
num2char(), char2Num(),str2time(), time2str()
Функции вида any2xxx();
Старый 13.09.2007, 11:13   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
time2str, какую цифру поставить, чтобы не было вообще раздителя, даже пробела чтоб не было?
Старый 13.09.2007, 11:24   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Из хелпа, встроенного
Notes
The possible values for time seperator are:
Value Description
0 uses the operating systems regional settings
1 a ':' (colon) is used as separator.
2 a '.' (point) is used as separator.
3 a ' ' (space) is used as separator.
4 a ',' (comma) is used as separator.
5 a '/' (forward slash) is used as separator.
А соответственно, нужно выбрать какой-то, а потом его заменить на пустую строку
Старый 13.09.2007, 12:20   #6
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Основные функции (в т.ч. преобразования) в Ax
http://schunk.dk/DocWeb/kernel%20functions.html
Старый 31.07.2008, 12:33   #7
Xakep is offline
Xakep
Аватар для Xakep
4 / 10 (1) +
Кто подскажет, как обработать ситуацию, когда конвертируешь строку через str2int в случае, если в строке не цифры? Например, str2int(1а52221) - возвращает 1 - то есть, цифры - до первого символа в строке. Как это перехватить? Ведь функция всё равно переводит строку в число! Даже если будет str2int(qazsdf) - то вернёт 0. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
Старый 31.07.2008, 12:41   #8
kashperuk
Попробуйте Global методы
isInteger()
str2intOK()
За это сообщение автора поблагодарили: Xakep (1).
Старый 31.07.2008, 13:06   #9
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
Сообщение от Xakep Посмотреть сообщение
Возможно немного кривой способ: преобразовать полученное значение str2int(1а52221) обратно в строку при помощи int2str( str2int(1а52221) ) и сравнить с оригинальной строкой. Если они равны - значит исходное выражение - число; в противном случае - строка.
Старый 31.07.2008, 13:08   #10
Xakep is offline
Xakep
Аватар для Xakep
4 / 10 (1) +
kashperuk
Благодарю, всё работает отлично!
/Antony/
Если честно, я также и сделал перед там, как написал это сообщение )) Но всё равно спасибо
Последний раз редактировалось Xakep; 31.07.2008 в 13:12.
Старый 31.07.2008, 13:24   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от /Antony/ Посмотреть сообщение
int2str(str2int('01')) == '1' != '01'
Старый 31.07.2008, 14:07   #12
Xakep is offline
Xakep
Аватар для Xakep
4 / 10 (1) +
Благодарю всех, задача решена
документация
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle Morpheus DAX: Программирование 25 08.04.2008 14:25
Агрегатные функции встроенного SQL Jab Straight DAX: Программирование 7 28.06.2007 23:30
Аргументы функции Eldar9x DAX: Программирование 1 22.11.2006 22:49
Вызов экспортируемой функции DLL Jabberwocky DAX: Программирование 8 12.09.2006 17:20
Что происходит с переменной табличного типа после выхода из функции? vitk DAX: Программирование 3 10.12.2001 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
