Старый 12.09.2006, 12:38   #1
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Вызов экспортируемой функции DLL
Добрый день всем!
Сделал свою DDL на VC++ в которой есть экспортируемая функция, прототип прост до безобразия:HHOOK SetMyHook(HWND hWnd);
При попытке вызвать её из Аксапты код функции отрабатывает (ставил MessageBox для проверки), но при попытке вернуть управление в Аксу вываливается следующее сообщение:"Значение регистра ESP не было сохранено при вызове функции "SetMyHook" в библиотеке DLL "AxHook". Причиной может являться вызов функции DLL, которая объявлена с неверным числом аргументов."
Может быть кто сталкивался с такой проблемой?
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 12.09.2006, 13:03   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Попробойте так
STDAPI_(HHOOK) SetMyHook(HWND hWnd);
или
HHOOK WINAPI SetMyHook(HWND hWnd);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 12.09.2006 в 13:06.
Старый 12.09.2006, 14:04   #3
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
С такими спецификаторами формата вызова функция вообще не экспортируется :
DLL Function not found SetMyHook
Старый 12.09.2006, 14:31   #4
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Разобрался в сути проблемы, с помощью DLL viewer'a удалось установить, что со спецификатором WINAPI (__stdcall) имя экпортируемой функции SetMyHook преобразуется к _SetMyHook@4... После этого корректировки имени в DLLFunction всё заработало.
За это сообщение автора поблагодарили: Nick (1).
Старый 12.09.2006, 15:59   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Можно сделать так: добавить в ваш заголовочный файл такую строку:
#pragma comment(linker, "/export:SetMyHook=_SetMyHook@4")
или
создать DEF-файл и в нем прописать
LIBRARY "MyDll"
EXPORTS
SetMyHook
Тогда к функции можно будет обращаться по имени "SetMyHook"
За это сообщение автора поблагодарили: Nick (1), Jabberwocky (1).
Старый 12.09.2006, 16:21   #6
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Спасибо, думаю, вариант с DEF-файлом больше подойдёт как более универсальный. Не смотреть же каждый раз viewer'ом, какое имя функции VC++ удосужится сгенерить на этот раз... И, кажется, была настройка линковщика, управляющая механизмом name mangling... Надо будет посмотреть на досуге
Старый 12.09.2006, 16:39   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Ну имя вычислить довольно просто - впереди подставляется знак подчеркивания, а в конце добавляется "@" + количество байт, передаваемых функции в качестве параметров.
Есть директива extern "С" - но она позволит вызвать по имени только из кода на C/C++.
Для оставльных языков - либо DEF-файл, либо ключ /export для линковщика
Старый 12.09.2006, 17:01   #8
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
А можно поинтересоваться: что пытаетесь добиться такими манипуляциями?
Старый 12.09.2006, 17:20   #9
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Об этом я уже догадался, но если у меня в функции много параметров, среди которых есть ещё и структуры, то вычисление "искаженного" имени становится нетривиальной задачей. Так что, в моем случае - только DEF файл.
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Аргументы функции Eldar9x DAX: Программирование 1 22.11.2006 22:49
Help! DLL описание функции в аксапте ivas DAX: Программирование 16 27.04.2006 19:15
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Вызов DLL из Axapta Tony Green DAX: Программирование 12 18.10.2005 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
