Старый 11.08.2008, 18:22   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Axapta 3.0 и Oracle 11 - кто-нить пробовал ?
Собственно - хотим переходить с MS на Oracle. Поскольку вышла 11 версия подумалось, что переходить на старую версию как-то не айс.
Но тут вопрос в совместимости - с 10g потестили - вроде ничего работает, а 11 пока нет возможности поставить, посему если кто пробовал - отпишитесь о результатах, плиз !
Старый 12.08.2008, 11:28   #2
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Интересны аргументы для перехода с MS SQL на Oracle.
Старый 12.08.2008, 14:07   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Аргумент в общем-то 1 - блокировки. Только, плиз не надо про то, что все решается!
Просто скажите (кто знает) - работает с 11 версией или нет!
Старый 12.08.2008, 14:43   #4
madm is offline
madm
Работает. Правда приложение и база не боевые, но пока проблем не замечено.
Старый 12.08.2008, 15:06   #5
online
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
А какая версия SQL у вас ?
Режим Snapshot Isolation использовали ?
Старый 12.08.2008, 15:10   #6
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Не планировал переубеждать... А еще нескромный вопрос, Oracle покупать будете?
Старый 12.08.2008, 15:19   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
У нас Axapta 3.0, поэтому не получится
Собираемся
Старый 12.08.2008, 17:08   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А какая версия SQL у вас ? Режим Snapshot Isolation использовали ?
Сиквел 2005 версии? Включу READ_COMMITTED_SNAPSHOT за 5% стоимости оракловых лицензий
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 12.08.2008, 17:58   #9
egorych is offline
egorych
Oracle
При включенном получается тоже самое (проверяли !)-
Невозможно выбрать запись в "Проводки складского заказа" ("WMSOrderTrans") Тип: Заказ на отгрузку, .
Тупиковая ситуация. Один или несколько пользователей одновременно блокировали всю таблицу или ее часть.
Старый 12.08.2008, 18:01   #10
madm is offline
madm
Может быть дело в модификациях?
Старый 12.08.2008, 18:16   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
А Вы уверены, что на оракле эта ситуация не повторится? Вы разобраться в том, что на сиквеле происходит, пробовали? А то третьей СУБД, на которую в случае чего можно будет перебраться, нет (native не в счет)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.08.2008, 18:21   #12
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
В 4ке вероятность блокировок снижена изменением алгоритма разноски документов. Не является ли проект миграции на новую версию приложения более целесообразным инвестированием?
Старый 12.08.2008, 18:34   #13
online
Logger
Записей в блоге: 2
Я бы сперва удостоверился что нет эскалации блокировок.
Если их нет - то оракл не поможет. - Там то же самое будет. Тогда действительно лучше на 4-ку переходить.
Если же есть эскалации, то для начала можно попробовать памяти на сервак добавить, тогда меньше вероятности что он эскалацию блокировок делать будет. Если и это не поможет, то тогда пожалуй только оракл.
Последний раз редактировалось Logger; 12.08.2008 в 18:38.
Старый 12.08.2008, 18:39   #14
egorych is offline
egorych
Oracle
Отвечаю сразу всем - на Оракле такого нет - тоже проверили.
На 4 переходить не будем - ждем 5 ;-)
Эскалации нет, памяти хватает - сервер вполне себе соответствует нагрузке.
Старый 12.08.2008, 18:41   #15
online
Logger
Записей в блоге: 2
Хм. Интересно, тогда в чем же дело ?
Скорее всего на оракле просто быстрее работает - запросы быстрее пролетают и не успевают дедлоки возникнуть.
Старый 13.08.2008, 09:00   #16
egorych is offline
egorych
Oracle
Нет, не быстрее (проверяли на одном и том-же оборудовании) - в пределах погрешности измерения. Вопрос именно в блокировках - если, например, начать создавать одновременно (на +- пару секунд) отгрузки, близкие по номеру блокируется строка(бывает и страница) таблицы и страница индекса - и такой вот итог. Ну не всегда конечно, но частенько.
Возможно это и борется в рамках Аксапты, но уж сильно глубоко копать нужно.
Старый 13.08.2008, 09:15   #17
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Нельзя забывать, что информация о блокируемой записи в SQL Server хранится в памяти, а в Oracle - в самой записи в отдельном поле. И это запатентованная идея. И как бы не пыхтел Микрософт - не догнать ему Оракл в этом плане. Т.е. Оракл на блокировки вообще память не требует - а значит он может ее использовать по другому назначению.
Плюс, в SQL Server реализован "интеллектуальный" построитель плана запросов. Т.е. если программист делает выборку и не создал соответствующий индекс - то SQL Server пытается "догадаться" как строить план запроса. Это ему иногда удается, а иногда не удается. Отловить сию граблю естественно достаточно тяжело. Оракл - он тупой. Нет индекса - full scan. Это дисциплинирует программиста и заставляет при написании выборки сразу задуматься об индексах. Из-за этого тоже возможны проигрыши по производительности (и как следствие блокировок) в SQL Server.
Ну конечно - если код написан так, что будет блокировка - тут уже ничего не спасет - блокировка будет
Старый 13.08.2008, 12:09   #18
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
В предыдущих версиях Oracle работали два оптимизатора планов выполнения запросов: RBO (оптимизатор базирующийся на правилах) и CBO (стоимостный оптимизатор). RBO использовал правила построения планов, заложенные в него на все предусмотренные случаи. CBO более гибкий. Он анализирует, на основе статистики, стоимость выполнения запроса с индексом и без него. При этом full scan это не тупость, а наилучший план выполнения запроса, а чтобы он выполнялся быстрее, разбейте большую таблицу на несколько физических носителей и используйте параллельное чтение. В последних версиях RBO не используется вовсе.
Старый 13.08.2008, 12:34   #19
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Плюс, в SQL Server реализован "интеллектуальный" построитель плана запросов. Оракл - он тупой. Нет индекса - full scan. Это дисциплинирует программиста и заставляет при написании выборки сразу задуматься об индексах.
Практика показывает, что Oracle "тупой" немного по-иному Индексы-то на таблицах есть почти всегда, так вот, Oracle подчас хватает совсем не те индексы, которые, бывает, специально ему под определенные запросы создаешь. Получается, конечно, не full scan, но на больших объемах - все равно слишком долго, причем выявляется это, порой, лишь на сопоставимой с рабочей по объему и наполнению тестовой базе, а то и вообще только на рабочей. Не зная настроек оптимизатора и конкретики собранной им статистики, очень сложно бывает "въехать", какого фига Oracle так тупит. И дисциплинирует это не столько программиста, сколько руководство - в плане того, что надо искать очень дорого Oracle DBA, который бы мог разруливать такие ситуации подкруткой весов различных параметров, используемых оптимизатором запросов, а не тупым прикручиванием outline'ов, которые слетают при любом изменении таблицы/запроса.
Старый 13.08.2008, 12:46   #20
online
Logger
Записей в блоге: 2
Так я эт и имел в виду, когда писал про эскалацию блокировок !
Теперь все понятно.
ax3.0, oracle
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Пробовал ли кто-нить использовать Axapta как COM-клиент? Andronov DAX: Программирование 3 18.03.2003 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
