#1 |
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8
Поставил Oracle, поставил Axapta 2.5 + sp5
в ODBC настроил источник данных, в AOS коннект с источником есть настраиваю конфигурацию и пускаю Axapta: по идее должна наполняться пустая база но при запуске Axapta выдаёт ошибку: Система не может загрузить и выполнить класс "SqlDatabaseInit",который является существенной частью приложения и позволяет идентифицировать базу данных-источник и загрузить соответствующие системные переменны SQL. Эта ошибка может быть вызвана нехваткой прав доступа к базе данных SQL,отсутствием или повреждением файла приложения или синтаксическими ошибками в коде. Помогите,народ! |
#2 |
А разве Oracle подключается ч-з ODBC?
В конфигурационной утилите указывается либо сервис Oracle (настраивается в Net8 Assistant или руками прописывается в TNSNAMES.ORA), либо адрес сервера БД Хотя могу ошибаться насчет 2.5
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#3 |
Соучастник
в 2.5 подключение через ODBC.
Прежде чем пускать AOS - необходимо пройти этап инициализации и настройки системы в 2-хуровневой конфигурации. Перед первым запуском не забудьте удалить в файлах приложения индекс-файлы. Убедитесь что у пользователя bmssa есть роли connect и resource(для тестов можно dba - тогда гарантированно хватит прав).
View Anton Soldatov's LinkedIn profile |
#4 |
Благодарю.Всё стало как надо.
| Теги |
| ax2.5 |
| Тема | Ответов | |||
| Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS | 7 | |||
| Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta | 17 | |||
| Проблема с axapta comconnector! | 10 | |||
| Axapta &Oracle 9. Проблема | 2 | |||
| Введение в Аксапту | 0 | |||
